Marco_S14.Kouki's S14a
Re: Marco_S14.Kouki's S14a
Ich glaub Kannte meint, dass man selbst eine Markierung macht.
genau... ich hab die welle komplett ausgebaut auf eine palette gepackt und dann mit ner reissnadel (es geht auchn wasserfester stift) eine linie auf der welle über alle teile gezeichnet. dann erst auseinandergebaut. an meiner welle war auch ein kleines gewicht auf einer seite befestigt. denke wegen dem auswuchten vom werk aus
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
- Spamabfrage: boosted
joa gut dann ist eh schon alles verloren ^^ das kann man dann jetzt knicken. Das hätte damals beim Kupplungswechsel gemacht werden müssen. Naja wird schon schiefgehen. Zur Not muss ich sie halt nochmal wuchten lassen.kanntenzwerg wrote: ↑30.09.2021, 15:36genau... ich hab die welle komplett ausgebaut auf eine palette gepackt und dann mit ner reissnadel (es geht auchn wasserfester stift) eine linie auf der welle über alle teile gezeichnet. dann erst auseinandergebaut. an meiner welle war auch ein kleines gewicht auf einer seite befestigt. denke wegen dem auswuchten vom werk aus
Nee ist nicht zu spät. Wenn jetzt nix vibriert, einfach jetzt markieren und so wieder zusammen bauen.Marco_S14.Kouki wrote: ↑30.09.2021, 15:52joa gut dann ist eh schon alles verloren ^^ das kann man dann jetzt knicken. Das hätte damals beim Kupplungswechsel gemacht werden müssen. Naja wird schon schiefgehen. Zur Not muss ich sie halt nochmal wuchten lassen.kanntenzwerg wrote: ↑30.09.2021, 15:36genau... ich hab die welle komplett ausgebaut auf eine palette gepackt und dann mit ner reissnadel (es geht auchn wasserfester stift) eine linie auf der welle über alle teile gezeichnet. dann erst auseinandergebaut. an meiner welle war auch ein kleines gewicht auf einer seite befestigt. denke wegen dem auswuchten vom werk aus
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
okay das hatte ich sowieso vor. Danke
und zieh dir fette handschuhe an... das zeug kühlt bis minus 50zig grad. das war sehr unangenehm als ich mir selber ausversehen auf die finger gesprüht habe
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
haha das hab ich leider zu spät gelesen aber es gab keine Vereisung xDkanntenzwerg wrote: ↑01.10.2021, 17:13und zieh dir fette handschuhe an... das zeug kühlt bis minus 50zig grad. das war sehr unangenehm als ich mir selber ausversehen auf die finger gesprüht habe![]()
heute ist dann auch das neue Kardan-Mittellager rein gewandert. Ich muss sagen ich hab mir den Ausbau etwas schwerer vorgestellt. Bis auf 2 feste Muttern hab es keine größeren Probleme. Leider ist das wummern immer noch nicht wirklich weg. Die Fehlersuche geht also weiter. Ich war ja der festen Überzeugung, dass es das war aber irgendwas ist da noch was komischer Geräusche macht und Vibrationen verursacht. Sehr merkwürdig weil es auch nicht permanent auftritt. Meistens nur wenn man Untertourig auf Last geht und die Straße uneben ist, dann merkt man Vibrationen im Pedal und hört ein wummern wie von Antriebswellen, wenn die fertig sind.
das alte Lager war aber so oder so durch und musste neu hier das neue
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
ja unruhige Hand
- Marco_S14.Kouki
- Vorname: Marco
Kennt ihr das, wenn ihr immer wieder ein Fehler sucht aber nicht findet und immer wieder seid ihr genervt wenn ihr eine Runde dreht und das Problem macht sich wieder bemerkbar. Aber dann findet ihr den Fehler und plötzlich kehrt diese innere Ruhe in euch ein. Ihr seid plötzlich wieder so entspannt und könnt das Auto so genießen wie ihr es wollt :ja: genauuuu so hab ich mich gefühlt nach dem das Klappern endlich weg war. Ich konnte (nach einer 15 Stunden Schicht am Samstag) Sonntag endlich mal den Nissan waschen und bein Sonnenschein auf den Landstrassen ein letztes Mal dieses Jahr genießen. Flühlte sich einfach perfekt an.
Hier nochmal ein paar Bilder wie die AGA jetzt hängt und wo der Kat verlängert wurde....bitte beachtet nicht den Dreck am Endrohr. Ich kam noch nicht dazu das zu putzen.
