kanntes karre
Re: kanntes karre
kannte legt kante um
aber bei dir is ja nicht grade viel platz in der garage :/
und vor allem: reicht die länge der stehbolzen um die räder ausreichend gut zu montieren? nicht dass die radmuttern nur auf 3 gewindegängen drauf sind :lach:
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Re: kanntes karre
Aus dem Grund hat er doch jetzt 10 gewinde. Macht insgesamt 30cm Gewindeweg :lach:BuzzDee wrote:kannte legt kante um![]()
Re: kanntes karre
die räder sind an den h&R scheiben fest gemacht
die radbolzen wo die h&R scheiben mit am wagen festgemacht sind, sind nur fast genauso lang weil die doch von den 15mm spurplatten sind....passt schon...
Re: kanntes karre
achsoooooo
check :top:
check :top:
Re: kanntes karre
heute wieder bilder....
erstens vom ölkühler der rein soll
Re: kanntes karre
zweitens vom rost...ja auch dieser nissan istn kackfass :lach:
das blech hab ich testweise mal mit deoxgel eingecremt..morgen mal schauen was das zeug gekonnt hat...
die stellen am wagen selber hab ich abgeschliffen, mit rostumwandler eingemaukt und morgen kommt hammerit drauf....
ist gott sei dank nicht so schlimm. denke noch 2 jahre dann wärsn grösseres problem geworden...
Re: kanntes karre
ja aus ner sxce sammelbestellung vor jahren..
vielleicht sollt ich vorher testen ob er dicht ist... :lach:
Re: kanntes karre
post nach 6 wochen aus japan.... :lach:
Re: kanntes karre
ich frag jetzt trotzdem mal nach:
du hast 6 wochen auf ne griffschale gewartet? :lach:
