Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Wie funktioniert der Mechanismus eigentlich? Feder gespannt?
Dentor
Post by Dentor »
Silikonspray :top:
Gurt komplett raus und von beiden seiten satt mit dem Spray einduschen. Dann mit nem Tuch nachwischen. Hat bei mir geholfen und macht keine Flecken
Counterdoc wrote:Was kann man denn machen, wenn der Gurt nicht mehr ordentlich aufrollt? Gibt es da einen Trick?
Counterdoc
Vorname: Marius
Werde ich probieren. Danke!
ATAFALAN wrote:bin gerade dabei meine R33 GTST bremszangen zu überholen bevor ich sie einbaue ... da sehe ich das die leitung irgendwie (für mich noch unverständlich) komisch verläuft.
kann mir jemand sagen warum die leitung einen bogen macht bevor sie dann zur hauptleitung geht? also warum ist der grüne bereich da? möchte einfach den sinn dahinter verstehen :)
kann ich die neue leitung nicht gleich entlang der roten linie führen? bzw. muss ich das sowieso so machen weil ich das gepresste zeug ja nicht entfernen kann.
Hab gerade mit Fischer Hydraulik telefoniert, weil ich das gleich Problem hab (Z32 Sättel hinten, sehen genauso aus wie deine) und der Kerl der die Leitungen herstellt meinte dass man sie direkt in den Sattel schraubt.
Super Laden. Man ruft an und ist kurz darauf mit dem Kerl in der Werkstatt verbunden. :top:
super, danke für die info :top:
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
https://eshop.wuerth.de/Pflege-und-Glei ... de/DE/EUR/
Counterdoc
Vorname: Marius
Cooles Zeug, das kann ja alles :D
PaulWalker
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Frank
Post by PaulWalker »
Hi, ich bin leider am Wochenende beim Rausfahren aus dem Grundstück an dem mittleren Sockel des Gartentors hängengeblieben, etwas links der Mitte. :rolleyes:
Seitdem zieht der Turbo ziemlich laut hechelnd Luft außerhalb des Intercoolers (Original) und hat auch leichten Leistungsverlust.
Was könnte das sein? Laufen da am Unterboden irgendwelche Rohre lang? Ich kann leider nicht von unten schauen und kriege auch so schnell keinen Werkstattermin.
Du hast dir die Downpipe und Knie zerstört. Ist mir auch schon passiert.
PaulWalker
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Frank
Sind das Teile die man einzeln kaufen kann, oder muß da was geschweißt werden? :/
