Bosch Benzinpumpe
wallerio
Vorname: Ralf
Re: Bosch Benzinpumpe
Post by wallerio »
alte raus, neue pumpe mit kabelbindern fest machen (so benzinfestes gummizeug zwischen halter und pumpe) pumpe nach unten 5 cm schlauch, vorfilter, paar cm schlauch, dann abwinkeln das nicht den dreck ausm tank ziehst bzw der schlauch sich nicht festsaugt.
nach oben + und minus, schlauch drauf fertig.
kein problem..
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
Rheingauer
Vorname: Daniel
Post by Rheingauer »
hört sich schonmal gut an.
und wie siehts aus wenn ich noch nen bezindruckregler + ausgleichs/vorratsbehälter haben mag?
dann muss doch die ganze geschichte extren verbaut werden...
vorfilter - ausgleichsbehälter - pumpe - druckregler...
soll ich dann einfach nen schlauch vom ausgleichsbehälter in den tank hängen?
woher weiss ich wie lang der sein muss bzw wie weit er in den tank rein muss...
frgaen über fragen
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
Ich hab mir mal nen Alu-Behälter extern schweissen lassen.
Willst so sowas benutzen, kannst deine Serienpumpe im Prinzip in den Alutank fördern lassen, und dann die Bosch da dran extern weiterfördern.
Willst mein Tank haben? *g*
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
wie andy schon gesagt hat brauchst dann ne vorpumpe in den ausgleichsbehälter. sonst wird die saughöhe usw die leistung der pumpe verringern.
bdr ist ne andere geschichte.
die frage ist warum willst du das machen?
hast du dich schonmal informiert wie so ein system funktioniert?
wie viel sprit brauchst den?
einen tank (swirl pot) fang ich an zu verbauen wenn ich 2 boschs betreiben muß.
Servus
Rheingauer
Vorname: Daniel
ok, überzeugt, also vergessen wir die idee mit dem ausgleichsbehälter ganz schnell wieder.
bleibt aber noch die frage ob ein bezindruckregler rein soll/sollte?
oder sagt ihr jetzt ,,einfach die alte pumpe gegen die neue tauschen und fertig, nichts mehr ändern...,,?
poison-neo
Post by poison-neo »
wallerio wrote:alte raus, neue pumpe mit kabelbindern fest machen (so benzinfestes gummizeug zwischen halter und pumpe) pumpe nach unten 5 cm schlauch, vorfilter, paar cm schlauch, dann abwinkeln das nicht den dreck ausm tank ziehst bzw der schlauch sich nicht festsaugt.
kein problem..
genauso funktioniert es bei mir seit mittlerweile knappen 10.000 km bestens.
der OEM vorfilter passt allerdings nicht plug'n'play auf die bosch,
dazu gibt es schon einen thread ;) :
BOSCH 044 Pumpe
ich kann mich nur wiederholen: während man in Deutschland kurioserweise
angst vor der Bosch zu haben scheint hat sich diese zB. in UK schon lange
auch in intank-pumpe durchgesetzt.
Rheingauer
Vorname: Daniel
welchen vorfilter hast du denn genommen?
hast nen link oder so?
ja, werde das ganze dann auch so machen - in den tank.
aber nen benzindruckregler will ich trotzdem haben.
und danke für die ganzen antworten!
Grüsse ausm Rheingau
poison-neo
wie schon geschrieben konnte ich lediglich den hier finden:
Bosch Fuel Pump Pre-filter Fuel Sock For 044
oder Du bastelst Dir aus dem OEM was...
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
bei isa gibts einen.. atl irgendwas ist der hersteller..
hab mal ein kleines bild gemacht
na wo ist die walbro, ist ja schon ganz schön groß geworden gucu guci gu lol
Servus
JürgenR
Post by JürgenR »
Eine günstigere Alternative zur Bosch 044 ist die Pumpe mit der Artikelnummer 0 580 254 053. Kostet deutlich weniger als die 044 (bei Santler z.B. 179.- anstatt 299.-) Reicht bis etwa 400PS. Ich habe diese Pumpe selbst verbaut. Wird im Seven Bereich auch bei anderen Turbo Motoren (Audi, Ford, Opel) eingesetzt und macht nirgends Ärger.
Problematik Intank bleibt natürlich. Die 053 hat an der Saugseite einen 12mm Stutzen im Gegensatz zum M18 Schraubanschluß der 044. Die Saughöhen der Pumpen betragen 60cm wenn für die Saugseite ein 12mm Schlauch verwendet wird.
