Erfahrungen Boostcontroller
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Post by Philmop »
@ BadBoy in was für einer breite fährst die den?? Also meine sind 235 und die werden sobald sie runter sind auf mindestens 245 oder 255 getauscht. Was bei dir aber auch sein kann das deine Bude untenherum schon so viel Leistung hat das der Hammer der bei den meisten bei 3500 U/min kommt nicht so gewaltig ist das die Reifen überfordert sind.
Hab die normale BBS Kombination mit den 225´Reifen drauf.
Also bei 3500 is er schon lange am drücken. ;D
Ich werd das mal detailiert beobachten wenn der Wagen wieder fährt und dann mal mitloggen.
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Als ich die Downpipe und Kat getauscht habe drehte die Räder gut durch. Nachdem ich dann die Cat-back noch getauscht habe drehten sie nicht mehr so durch. Erst seid den ich den BC drin habe drehen sie wieder durch obwohl ich jetzt nur noch 0,87 Bar fahre zuvor 0.95 Bar.
Würde mal sagen das die Kraftentfaltung bei dir sehr gleichmäsig ist. Bei mir kommt momentan die Klatsche bei 3000 U/min.
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Kann mir das vielleicht einer genauer erklären, wie das mit dem Gain funktionieren soll? :nixweiss:
Das Wastegate ist doch permanent geschlossen, wenn der Ladedruck unterhalb des minimalen Druckes liegt bei dem die Druckdose aufmacht. Egal ob ich da jetzt einen "Gain" von 0 oder 100 einstelle... ODER? :gruebel:
Mein TiAL Wastegate macht exakt bei 0,55 bar auf (der Wert stellt sich ein, wenn der Boost-Controller offline ist) Ergo, ist das Ding vorher komplett zu, unabhängig vom Gain. Wie sollte ich da also einen schnelleren Ladedruckaufbau realisieren können?
Grüße
Torsten
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ka, du hast aber mal Unterdruck mal Überdruck anliegen vieleicht macht sich der BC dies zu Nutzen.
wallerio
Vorname: Ralf
Post by wallerio »
Kann mir das vielleicht einer genauer erklären, wie das mit dem Gain funktionieren soll? nix weiss
Das Wastegate ist doch permanent geschlossen, wenn der Ladedruck unterhalb des minimalen Druckes liegt bei dem die Druckdose aufmacht. Egal ob ich da jetzt einen "Gain" von 0 oder 100 einstelle... ODER? gruebel
das wastegate offnet ja schon vorher. da ein wenig druck durch geht. bei den 2871er klein ar hast sonst auch dicke probs.
in deim fall ist es halt bei 0,55 voll offen bzw so weit das nicht mehr ld aufgebaut werden kann.
gain allgemein ist wann überhaupt angefangen wird druck auf die dose zu geben bzw wie weit vor ziel ld der druck auf die dose gegeben wird um peaks zu vermeiden.
ein mechanischer ist genau wie du sagst.
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Ah... danke @Wallerio! :ja: Des macht natürlich sinn..
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich also mit dem Gain den Anstieg der Flanke wie das Wastegate öffnet ansteuern. Also entweder schön geschmeidig (geringer Gain) dadurch eventuell verlust von einigen 10tel bar Ladedruck bereits vor dem eigentlichen Grenzdruck. oder halt grob (hoher Gain) und dadurch immer maximaler Ladedruck bis zum Grenzdruck. Nachteil der agressiven Einstellung ist dann aber wohl die eigene Trägheit des Systems und die daraus dann resultierenden Ladedruckspitzen. (bz. müsste sich eigentlich eher ein flattern des Ladedruckes beim Grenzdruck einstellen.
Na wie auch immer... wenn ich morgen beim Ralf mein Problem mit dem sporadischen Verlust meines Drehzahlsignals geseitigt habe, werd ich damit mal etwas rumspielen. :)
Danke und Gruß
Torsten
