Frage zur Fahrwerksgeometrie
Re: Frage zur Fahrwerksgeometrie
Nein. Die Traggelenke sind die Gelenke außem am unteren Querlenker. Diese tragen das ganze Gewicht.Demio wrote: Nur damit wir alle (vor allem ich) vom gleichen reden: Die Traggelenke sind die karosserieseitigen Anlenkpunkte?
Zu den Traggelenken und wie man damit das Rollzentrum korrigiert:
http://www.meganracing.com/tech/faqs.as ... Suspension
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Eigentlich logisch... :top:Looter wrote:Nein. Die Traggelenke sind die Gelenke außem am unteren Querlenker. Diese tragen das ganze Gewicht.
Guter Link, nachher mal einlesen. Ist aber im Prinzip auch eine Änderung am Radträger.Looter wrote:Zu den Traggelenken und wie man damit das Rollzentrum korrigiert:
Im Prinzip schon, aber da das Traggelenk schräg im Radträger sitzt wandert es Richtung Bremsscheibe, wenn man es verlängert.Demio wrote: Ist aber im Prinzip auch eine Änderung am Radträger.
Maximal kann man den Querlenker so ca. 20-30mm absenken. Für alles darüber braucht man eine andere Lösung, wie geänderte Radträger etc.
Looter hat genau den richtigen Link.
Wenn es um Rennstrecke und Zeiten geht kannst, Driftworks, Max Shop in die Tonne kloppen. Sind nur aufs driften und max Winkel ausgelegt.
Ikiya Formula baut momentan als einzieger noch was. Moonface hat die Produktion eingestellt. Man bekommt nur noch Spurstangenköpfe und Spurstangen da sie auch beim Z33 passen.
http://www-en.ikeya-f.co.jp/category/1983335.html
Hier ist alles genau erklärt und zwar im beispiel vom S14/S15. Auch ist die Achse vom S15 vermessen worden.
Ändert man den Kugelkopf vorne, muss man auch den Spurstangenkopf ändern. Da man sonst das Ackerman Prinzip zu stark beeinflust und zwar zum negativem. Die Geometrie vom S14 bzw. S15 ist serie fast perfekt. Wenn man das Auto tiefer legt und dazu noch ein viel zu hartes Fahrwerk verbaut, kann die hinterachse nicht mehr das tun wofür sie konstruiert wurde.
Looter wrote:Im Prinzip schon, aber da das Traggelenk schräg im Radträger sitzt wandert es Richtung Bremsscheibe, wenn man es verlängert.Demio wrote: Ist aber im Prinzip auch eine Änderung am Radträger.
Die von Moonface sind 35mm länger die von Megan Racing 30mm. Ich habe die von Moonface verbaut. Ich habe zur Scheibe noch gob 5-10mm Platz (R33 GTR Bremse, bei Z33 Bremse hat man nochmal 5mm mehr Platz) Bei einer verlängerung von 30mm kannst den S14 vorne 40mm tiefer legen wie serie. Mehr macht keinen Sin da du sonst im Radkasten schleifst.
Und wenn man die Moonface Gelenke verbaut stimmt den 'alles' wieder?Philmop wrote:Looter hat genau den richtigen Link.
- Vorname: Dimi
Interessant, wie sich z.B. der Verlauf der Spurwerte sich beim S15 und R34 unterscheiden, trotz der Tatsache, dass sie eigentlich eine sehr ähnliche Fahrwerkkonstruktion haben. Der Verlauf der Sturzwerte vorn ist beim S15 irgendwie traurig
Bumpsteer is da noch n viel wichtigerer punkt und Spuraenderung ueber sturzprogression...Philmop wrote:Looter hat genau den richtigen Link.
Wichtig ist alles. Und richtig schnell bist nur wenn alles passt.GReddy wrote:Bumpsteer is da noch n viel wichtigerer punkt und Spuraenderung ueber sturzprogression...
Zu 98% wenn nicht tiefer gehst wie 45mm. Nur wie gesagt die SAB13R Köpfe bekommst nicht mehr. Ich hab die letzten bekommen. Hab 4 Monate danach gesucht. Meine hab ich aus Australien, http://www.jdmconcept.com.au die hatten vor einem Jahr noch 3 Paar. Zwei davon hab ich gekauft. Nach dem Preis darfst nicht fragen. Die von Megan Racing kosten ein drittel. Ich hab mich aber für Moonface entschieden da ich sie für besser halte.geiserp wrote:Und wenn man die Moonface Gelenke verbaut stimmt den 'alles' wieder?
Ja phil...schon klar.
Glaub, ich hab damit bissl mehr zu tun...
