Umbau Klaus's S14a
Re: Umbau Stage 3a H-Dev
beides oem bleiben, sind am besten
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
Hat jemand Erfahrung mit der Firma *Godspeed*...?
wie sind dort die Produkte....kann mir jemand bescheid sagen?
Habe soeben nen Öl-Kühler gefunden-macht mir einen guten Eindruck!
Ist zwar von ebay, aber naja!
-Was meint ihr?
http://www.ebay.com/itm/271070890305?it ... 41&vxp=mtr
Mfg Klaus
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
Zitat fabiano:
... nimm einen GT3071R 0.64 A/R ;-) soweit ich weiß muss da ne kleinigkeit bearbeitet werden, daher würd ich mal die Tuner hier im Forum anschreiben.
Kann mir jemand bescheid sagen was ich umbauen bzw bearbeiten muss oder sosntiges?
-Danke
mfg klaus
TwiTch
Post by TwiTch »
Für den 30er muss man in der Regel am Motorlager(bock) etwas wegschleifen 2-3mm. Sonst steht das Compressor-Gehäuse da an.
Die Ansaugung muss auch etwas umgestaltet werden, da der OEM-Schlauch da nicht mehr passt.
Der Rest sollte mehr oder weniger passen.
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
wenns nicht mehr ist ist er schon mehr oder weniger gekauft^^...;-))
-danke
mfg klaus
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
MUSS man fürn GT3071 die druckdose auch ändern (hks 1 bar) oder reicht die seriendose aus...schon klar dass die seriendose nur 0.48bar (wenn mich nicht alles täuscht) drückt aber ich kann wia avc-r ja 2 zusätzliche settings machen und somit den druck erhöhen wie bisher ;-)
(hab schon ziemlich alles durchstöbert hier im forum aber bin nicht schlau geworden)....oder ich einfach zu blöd xD
lg klaus
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
KlausS14A wrote:MUSS man fürn GT3071 die druckdose auch ändern (hks 1 bar) oder reicht die seriendose aus...schon klar dass die seriendose nur 0.48bar (wenn mich nicht alles täuscht)
lg klaus
Sollte man weil du mit solch weichem Wastegatebasisdruck das Problem des Boostcreep hast.
Erstens willst du dann mit der Ladedruckregelung das WG zuhalten aber der Abgasgegendruck wird gerade mit ner 3Zoll DP dir das WG einfach aufdrücken weil das Druckgefälle über den Turbo hoch ist.
Ich würde ne Forge Druckdose mit dem federnkit verwenden, so das du ca 0.2 mit dem WG unter deinem gewünschten Haltedruck bist.
KlausS14A wrote:MUSS man fürn GT3071 die druckdose auch ändern (hks 1 bar) oder reicht die seriendose aus...schon klar dass die seriendose nur 0.48bar (wenn mich nicht alles täuscht) drückt aber ich kann wia avc-r ja 2 zusätzliche settings machen und somit den druck erhöhen wie bisher ;-)
lg klaus
Als Faustregel sagt man, die Druckdose / Wastegate sollte min. die hälfte vom Zielladedruck als Grunddruck haben.
Also für 1,6 bar LD min. ne 0,8 bar Dose / WG Feder.
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
Was haltet ihr von dieser Druckdose?
Gerade bei TZB gefunden...!
Wäre geignet fürn GT30r laut ihnen!
Mfg Klaus
http://www.turbozentrum.de/wastegate-bo ... ar/a-2302/
KlausS14A
Vorname: Klaus
Post by KlausS14A »
Wie habt ihr das Problem gelöst mit den Sandwich platten?
Habe bereits eine verbaut für Öltemp und Öldruck!
Will jetz noch den Ölkühler rein machen.
2 Platten hintereinander *wie ich hier gelesen habe* kommt mir persönlich ein bisschen *russisch* vor ....gibts eventl. eine mit 4 Anschlüssen?
Wie habt ihr bei euch das Problem gelöst?
Mfg Klaus
