Arthur´s s14
Arthur7700
Vorname: Arthur
Re: Arthur´s s14
Post by Arthur7700 »
joo ich auch haben die tatsächlich meine karre gepostet ;D
Nissan 200sx s14a Gt3071r
Arthur7700
Vorname: Arthur
Re: Arthur´s s14
Neue sparco sitze.
Arthur7700
Vorname: Arthur
Re: Arthur´s s14
Kleines Update. Am Montag ist mir während der fahrt eine von den nur noch 3 verbliebenen stehbolzen vom Turbo zum Knie gebrochen. Also hieß dann Turbo raus. Nach 3 Stunden Quälerei hatte ich dann endlich den Turbo raus. Dann musste ich den kaputten stehbolzen aufbohren Gewinde nachschneiden neue Bolzen rein und kumpfermuttern drauf.
Dann ist mir noch aufgefallen das der flansch vom Turbo Rücklauf komplett verzogen war und deshalb alles Öl versift war.
Turbo Rücklauf flansch abgeschliffen und neue Dichtung drauf.
Genug für heute morgen wird dann alles wieder eingebaut.
Ich hoffe durch die kumpfermuttern kommt's nicht wieder dazu das die muttern abfliegen oder die Bolzen einfach verschwinden.
Re: Arthur´s s14
also je nach DP kann man auch zur kupfermutter eine konterkupfermutter verwenden, dann löst sich nix mehr :)
bei krümmer zu turbo das gleiche, da kannst sogar von haus aus bei allen 4 eine kontermutter ranknallen.
(turboausbau bin ich schon geübt und schaffs in ca 50 min :D )
Arthur7700
Vorname: Arthur
Re: Arthur´s s14
Hab's jetzt zum ersten mal gemacht. Wusste nicht was man alles noch abschrauben musste.
Ich denke beim nächsten mal geht's bei mir auch ganz flott. Jetzt weiß ich ja was zu tun ist.
Ich weiß nicht aber bei meinem Fächer krümmer bin ich mir nicht sicher ob ich da noch ne 2. Mutter drauf bekomme
Re: Arthur´s s14
ob fächer oder oem is ja wurst.
die muttern sind ja turboseitig ;-) und beim turbo is auf jeden fall platz für kontermuttern. ich habs genauso. die 2. mutter kannst zwar nicht voll andrehen aber es reicht damit sie hält.
Arthur7700
Vorname: Arthur
Re: Arthur´s s14
Komisch weil bei mir waren mal die muttern nicht von der Turbo sondern von der krümmerseite abgeflogen und von der Seite kann ich auf jedenfall nicht Kontern
Boost
Vorname: F
Spamabfrage: Fahrrad
Re: Arthur´s s14
Post by Boost »
Habe eine downpie mit flex drin. Was meint ihr federring vertraue ich nicht? ? Wie habt ihr das knie gesichert
Re: Arthur´s s14
nur mit kupfermuttern. hält schon 2j ahre..
silent
Vorname: D.
Spamabfrage: gute frage
Re: Arthur´s s14
Post by silent »
kupfermuttern und sicherungsbleche ;)
