Zirpen, Zischeln & Zischen
MadMax
Post by MadMax »
na wenn dasd alles so richtig ist dann muss doch aber das BOV im standgas aus oen genannten gründen GESCHLOSSEN sein und nicht wie jetzt eben beim @rocki im standgas GEÖFFNET!?
richtig?
Meins das der Jan so eingestellt hat is irgendwie in der Schwebe.
Es ist leicht offen.Also man sieht ja den Kolben und wenn ich am Gas dreh dann geht der Kolben ca 2-3mm runter und schließt.
Das sollte dann aber die Feder so machen das der Kolben schwebt.
MadMax
Post by MadMax »
versteh ich echt net,wenn das im stand offen ist zieht er doch luft dadurch ins system da unterdruck herscht.
außerdem müsste es doch dann bei geöffneter DK ebenso offen sein da ja wie ich schon vorhin beschrieben habe die selben druckverhältnisse herschen und die feder daher kein stück mehr be-oder entlastet wird!?
ist das dann nicht zu weich eingestellt??
Rocki
Post by Rocki »
So jetzt bring ich mal noch was mit ein: Meine Automatik.
Wenn ich im Leerlauf bin steht das Ventil ca. 2-3 mm offen. Sobald ich gas gebe gehts zu. Hab ich nun nen Gang eingelegt (ich lass das Auto dann von der Handbremse halten und geh vor zur Motorhaube (Adrenalin :D )) ist das Ventil nur noch 1mm offen und geht auch zu sobald ich Gas gebe.
Die Feder ist also in der Schwebe wie beim BadBoy.
Achja und man hört ein leises Zischen im Standgas. Ob das nun saugt oder bläst lässt sich nicht feststellen, da der Lüfter dort zu viel Wind verursacht. Kann man nichts spüren wenn man die Hand dran hält
Bei mir macht es im Leerlauf keine Geräusche.
Ich denke aber mal das es auch bei den 3mm schwebe schon vom Durchmesser abdichtet aber noch nicht am Weganschlag sitzt.
MadMax
Post by MadMax »
Bad Boy wrote:Ich denke aber mal das es auch bei den 3mm schwebe schon vom Durchmesser abdichtet aber noch nicht am Weganschlag sitzt.
das wär jetzt mal ne erklärung,die drehzahl schwankt ja auch immer minimal und dadurch könnte es schon sein das sich des kolben minimal hin und her bewegt aber meiner meinung nach darf die eigentliche öffnung dabei nie geöffnet sein deshalb denk ich auch immernoch das dein BOV @Rocki noch zu weich eingestellt ist.
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
@madmax
überleg doch mal was passiert, wenn du schaltest und das BOV den Druck rauslässt: extrem Unterdruck, so wie im Standgas und weniger -0,6 bis -0,9 bar.
Wenn Unterdruck herrscht wird es geöffnet, bei Überdruck geschlossen.
Im Standgas herrscht Unterdruck.
So wie ich das verstehe geht das BOV nur in eine Richtung, d.h. es kann keine Falschluft anziehen.
Ich hab mit BOV null Drehzahlschwankung, noch nie gehabt kein Stück.
Nadel steht wie ne eins und bewegt sich kein mm.
Seit meiner Catback hab ich eine Schwankung wenn ich nach dem Beschleunigen auf die Kupplung trete.
Die Drehzahl fällt auf ca.400-500 bis kurz vorm absterben und stabilisiert sich dann wieder gerade noch so auf 800.
Hatte ich vorher definitiv nicht. :/
