Reifendimension ok?
Philmop
Vorname: Philipp
Spamabfrage: King Penis
Re: Reifendimension ok?
Post by Philmop »
@Frederik ich glaube du machst einen denkfehler. ET15 steht weiter raus wie ET30.
Also vorne ist mit ET30 8J und 235 Knapp innen. Da wäre ET25 besser. Ich würde vorne max. 8,5J fahren. Auf 8,5J kannst auch 255 aufziehen und das wird vorne richtig knapp. Min. ET20.................. Hinten kannst 9 o. 9,5J fahren mit ET35 oder ET30.
Andy200SX
Vorname: Andy
Post by Andy200SX »
@ Kouki23
Ich will mir warscheinlich auch die Rota Grid hollen aber in der größe 9,5x18 ET30 mit 225 40 18 Reifen. Muss ich da auch ziehen?
Hab momentan vorne 225 40 18 8x18 et40 mit 25mm Platte und es schleift nix hinten hab ich momentan 255 35 18 9x18 ET20 und schleift auch nix.
Also wenn hinten 1/2 J die felge breiter ist aber dafür die ET um 1cm weiter rein geht plus die Reifen 225 hinten dann mehr gezogen sind, dürfte ja weiterhin nix schleifen. Vorne fahre ich ja eigentlich 8x18 ET40-25mm platte sind ET15. Ich würde dann vorne auf die 9,5J einen Falken aufziehen, da der ja sehr gezogen ist. Da weis ich leider nicht, ob der dann vorne schleifen würde. Was hast Du vorne drauf?
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Mal eine ganz dumme Frage warum im Teufelsnamen wollt ihr alle so breite Felgen fahren mit so schmalen Reifen?
Nachteile:
Fahrverhalten wird schlechter
Grip wird weniger
Reifen verschleist mehr
Ungefederte Masse wird mehr
Man muss mit Bordsteinkanten viel mehr aufpassen
Felge teuer
Vorteile:
Wenn ihr wenigsten sagen wirdet 9,5J weil ich vorne und hinten 265 fahren will. Aber so?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Andy200SX wrote:@ Kouki23
Bei ET30 ist die andere Richtung wohl eher ein Problem. Nicht, dass du die Bremse abschälst.
Ist aber nur ne Vermutung.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Weils super toll aussieht :lach:
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Geschmackssache :!:
edit: Ist wie bei Muschis, der eine steht auf die ausgelutschten wo alles runterhängt. Und der andere auf die wo alles straf und geordnet ist :lach:
Aaaaaaaalter, du brauchst dringend eine Freundin! :!:
Edit: Wegen der Optik, jup! :lach:
Frosty
Post by Frosty »
du weist ja, die die am meisten reden.... :lach:
sp33dfr34k
Vorname: C.
Spamabfrage: O-shit
Post by sp33dfr34k »
Ich habe nochmal überlegt und denke ich nehme die enkei in 17x9.5 Offset: +18.
Nur die Reifengröße ist noch so eine Sache, ich wollte ja 255 rundum fahren, allerdings haben die Japaner z.B. in den ganzen "Togue-Videos" vorne Teilweise nur 225 drauf :juggle:
Philmop
Vorname: Philipp
Post by Philmop »
Ich sehe immer sehr oft 235 vorn und 255 hinten. Kommt aber auch auf die Leistung an.
