Der "Lenkrad flattert" Thread
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Re: Der "Lenkrad flattert" Thread
ich bin mit dem Auto noch keine 5 km gefahren und habe die bremse bis jetzt mehr angesehen wie benutzt...an der Bedienung kann es also weniger liegen.
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Ich werde wohl nächste Woche ringsrum meine Bremsen wechseln und vorher die Radbolzen ausschlagen, Radnabe planen, neue Scheiben drauf und Felgen-Fläche planen. Daszu werde ich so Reinigungsscheiben für die Flex nehmen....
- warnase
- Vorname: Bene
Wie planst du die Radnabe?
Haste mal versucht den Schlag zu messen. am äußersten rand müsste es ja gehen oder?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
- Bumfi
- Vorname: Richard
Reinigsungsscheiben für Winkelschleifer/Bohrer.
Damit lässt sich gut Rost entfernen.
Dadurch das die Radnaben nicht runde ist, mach ich die Bolzen raus und setze die Messuhr auf die gereinigte Aufnahme. Mal schauen was da rauskomkt. Wie sinnig das alles ist, weiß ich nicht.
Ne, das wird nix.
Bau die aus und geh auf eine Drehbank damit.
- warnase
- Vorname: Bene
Dann muss er aber auch Radlager tauschen oder?
Ich bezweifle ehrlich gesagt dass es daran liegt. Also saubermachen ja, messen ja, aber auf je Drehbank nur wenn man was sieht beim Messen. Und kaufe ich dann nicht eh gleich ne neue Nabe ? Was kostet sowas ?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Er hat Schlag auf der Scheibe. Warum Lager tauschen wenn das noch gut ist. Also Scheibe raus, auf der Drehbank messen ob man denselben Schlag sieht. Und wenn ja, dann dreht man halt ein zwei Zehntel runter, dann ist die wieder plan.
Wo hast du das gelesen? Er hat ein vibrieren im System. Irgendetwas zwischen Lenkrad-Reifen ist ausgeschlagen.
Soviel wie Bumfi an der Bremse schon gewechselt, geprüft hat, halt ich es für unwahrscheinlich dort das Problem zu finden.
Auf Seite 2 nachlesen sxpower.
Ich les das mal raus für die anderen:
VL 7 Hundertstel
HL 1 Zehntel
Erlaubt:
Vorne 5 Hundertstel
Hinten 7 Hundertstel
@dimi: Ich GTR Benutzerhandbuch gibt es ein Kapitel wie man die Bremsen richtig einfährt. Falls interessiert poste ich das hier mal.
VL 7 Hundertstel
HL 1 Zehntel
Erlaubt:
Vorne 5 Hundertstel
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Jo, klar.
