Thimo`s S13 SR20DET
S13Saar
- Vorname: Thimo
Re: Thimo`s S13 SR20DET
Heute ging es Weiter Motorkabelbaum ist so gut wie Fertig
Stahlflexleitung hab ich zusammen mit Ben_Sx dran gemacht noch mal danke für die Hilfe(dein Bruder soll sich eine S13 Kaufen xD) und danke für die Öl Rücklauf Dichtung, dem Motorstart steht nur noch eine nicht vorhandene ECU, Anlasser, Ignitor Chip und Öl im weg
is das ein 80er coldpipe rohr??
und warum is das bov jetz nach unten gedreht?? ;D
S13Saar
- Vorname: Thimo
nein 76mm ;D weil ich vlt. die Haube nicht mehr zu bekommen wenn es nach oben steht xD also könnte möglich sein ^^
da fehlt ne schlauchschelle bei der AB ;D ... aber du bist ja no net fertig
S13Saar
- Vorname: Thimo
hatte ich alles wieder ab ^^ muss da bissel was verändern wegen der Wasserkühler xD aber es wird
S13Saar
- Vorname: Thimo
weis jemand wo diese Leitungen alle dran gehen, 2 Stück gehen ja an den Wärmetauscher und die andere Metallene ?
S13Saar
- Vorname: Thimo
Motor Kabelbaum fertig und Angeschlossen, jetzt noch auf die restlichen Teile warten und hoffen das alles klappt
laß nicht immer werkzeug aus metall auf dem frisch lakierten liegen :/
S13Saar
- Vorname: Thimo
Ich könnt jetzt sagen gewohnheit dann bring aber keiner mehr ein Auto in die Werkstatt ;D ich werde es mal versuchen^^
lässt du den oem S14 lmm dran oder zeigst auf z32 um?
