JayNever's S14 goes to Track
- JayNever
- Einsteiger
- Spamabfrage: Twinscroll
Re: JayNever's S14 goes to Track
Danke dir vielmals für den Tip. Werde die Räder gerne prüfen. Hast soeben meine neugier geweckt.Philmop wrote:Bei den Driftworks Achsschenkeln ist es viel schlimmer da dort der Drop 50mm ist. Ich würde bei der Fahrwerksabstimmung (wenn die möglichkeit besteht) die Dämpfer hinten ausbauen und schauen was die Räder hinten machen.JayNever wrote:
Danke dir viemals für die Hinweise.
Muss dir ehrlich gestehen, dass ich diesen Fall noch nicht berrechnet habe.
Aber eigentlich sollte die einzige Anbindung die geändert wurde ist der Anschraubpunkt des Stossdämpfer sein:
One piece dual caliper drop knuckles maintain these features from our famous multipiece drop knuckles:
~ TRUE 25mm drop (distance between upper and lower mount points has not changed to create a fake drop at the coilover)
~ Corrects roll center on slammed cars
~ Reduced camber gain on compression to maintain traction and even tire wear
~ Low torque teflon lined maintenance free spherical bearings
~ Maintains OEM toe out upon compression ~ or ~
*Pair with the LimitBreak Toe Control Bracket for zero toe change or toe in.
Aber werde gerne bei der Abstimmung darauf achten, wie es sich verändert. Möchte ja nicht wirklich ein Drift set-up sondern was für die Rundstrecke![]()
Danke uns Gruss
"Ich habe mich für den Motorsport entschieden, weil ich da nicht so früh aufstehen muss." - Kimi Räikkönen
- JayNever
- Einsteiger
Soooo es rappelt im Karton.
Bin wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen.
- Fahrwerk Grundstellung erledigt
- Bremse komplett entlüftet
- Lenkrad inkl. Snap-off montiert
- Hauben-spacer installiert (Natürlich in Gold^^)
- S14 zum Kollegen geschleppt um den Krümmer zu wicklen und das Mapping zu machen.
Im gleichen wird auch noch das HMIC Piping nach meinen Vorstellungen geschweisst und die Stahlflexleitungen für den Top-mount Lader gemacht.
Spätestens in 3 Wochen müsste die Silvi wieder rennen und ist bereit für die Fahrwerkseinstellung :top:
Und weils so schön ist gibts noch n paar Bilder ;D
- JayNever
- Einsteiger
Doubleposting !!!
Weils so geil ist und ich euch es nicht vorenthalten will:
- Neue Auspuffanlage aus Japan eingetroffen. (4.8kg
- Meine Silvi in bester Gesellschaft...
:lach:
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Geile Abgasanlage...mit sowas bekommt man mich immer
:top:
Beste Gesellschaft, das auf jeden Fall
Meine Titananlage hängt auch an zwei Kabelbindern in meiner Garage....Titan ftw!
- tunerstanislaus
- Registriert
- Vorname: Clem
- Spamabfrage: Mensch ne?
Heyyyy, klasse wagen! Hab ebenfalls den twinscroll efr6758 an meinem sr, aber in einem s13! Bin erst ein mal gefahren, nur bis zum 2. Gang. Spoolup ist verrückt
Würd mich freuen wenn du deine leistungsausbeute (dann) posten würdest!
Immer weiter so!!
Lg Clemens
Immer weiter so!!
Lg Clemens
- JayNever
- Einsteiger
Selbstverständlich werde ich Bescheid geben. :top:tunerstanislaus wrote:Heyyyy, klasse wagen! Hab ebenfalls den twinscroll efr6758 an meinem sr, aber in einem s13! Bin erst ein mal gefahren, nur bis zum 2. Gang. Spoolup ist verrückt![]()
Immer weiter so!!
Lg Clemens
Bin gespannt was die alte Silvi drückt nach der Leistungskur :ja:
- JayNever
- Einsteiger
Sooo kleines Zwischenupdate.
Da wir momentan ein bisschen weniger Arbeit haben konnte ich mal während der Arbeitszeit mein Lager aufräumen.
Und da noch n paar alte Regale rumstanden hab ich kurzerhand ne kleine Ordnungsaktion gestartet. :rolleyes:
Sieht zumindest viel besser aus als das Haufenprinzip vorher.
Und wie man auf dem 3ten Bild erkennt, hat es noch ganz viele Teile die zum verbauen sind... :juggle:
Sehr schön.
Was ist das denn für ne Abgasanlage?
