Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Re: Motor läuft kurz nach Reparatur schlecht
Ja..... es wird immer langsam weniger... der druckverlust ist so ok...
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Hab direkt am turbo die hotpipe abgenommen und dort den Adapter "angeschlossen", nach hinten nichts gemacht, also bis Brennraum..
Meine hier mal gelesen zu haben dass man nicht vor dem Turbo mit Druck drauf gehen soll.
Was hasten fürn bov? Da sollte man den ausgang schliessen wo es abbläst.. Ich hab dass ssqv und fahr es geschlossen.
ich muss immer das rohr was zurück zum llm geht zumachen... Also das rohr was an der stirnseite vom motor überm lüfter lang geht...
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Es ist ein Blitz, weiß aber nicht welches.. Aber das war auch noch bei 1,5 bar dicht..
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Grad Bilder gegoogelt, das ist es... Doch kein Blitz :)
Ich hoffe es ist kein Fake :/
Is n hks ssqv
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen offen und geschlossen?
Offen ist so wie du es siehst... es pustet beim schalten in die umwelt ab..
geschlossen ist wenn du auf das ding noch nen aufsatz drauf machst und es damit an die orginale rückleitung anschliesst. dann blässt es die luft nicht in die umwelt sondern genau zwischen den luftmengenmesser und den turbo zurück... so schont man evtl. die umwelt und berechnete luft geht nicht verloren und so soll das gemisch beim schalten nicht so anfetten...
Außerdem wird das Ansprechverhalten nach dem Schaltvorgang besser.
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Alles klar, die modernen turbos fahren dann alle geschlossen ab Werk..
