- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Wie finde ich heraus, welches Kabel Plus und welches Minus ist bei den hinteren Lautsprecherkabeln?
Wenn ich da mit der Diodenprüflampe dran gehe (Krokodilklemme vorher an Karosserie/Masse und Radio an) dann zeigt mir die Prüflampe bei beiden Kabeln Plus an. Wo ist mein Denkfehler? :/
Bei der Gegenprobe an der Kofferraumbeleuchtung leuchtet nur bei einem der beiden Kabel Plus auf.
Bei Lautsprechern funktioniert die Prüf Lampe nicht. Schau im WHB danach.
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
- Spamabfrage: Vollhonk
sofern original...
Rechts:
+ = Blau
- = Rosa
Links:
+ = Rot
- = Grün
Rechts:
+ = Blau
- = Rosa
Links:
+ = Rot
- = Grün
spielt das sone rolle...
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
an sich ziemlich egal, im schlimmsten Fall klingts scheisse
konnte da nicht son unterschied feststellen..deswegen die frage...
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
Man ändert damit die phase der Schallwellen wodurch sie sich mit den vorderen Lautsprechern aus löschen können. Das passiert aber nur bei tiefen bis mittleren Frequenzen und fällt nur selten auf.kanntenzwerg wrote:konnte da nicht son unterschied feststellen..deswegen die frage...
Bei Stereo hast Du ja üblicherweise zwei Lautsprecher, da läuft der eine dann ausser Phase. Das sollte man schon hören. Hör mal Schwanensee damit. :ja:Looter wrote:Man ändert damit die phase der Schallwellen wodurch sie sich mit den vorderen Lautsprechern aus löschen können. Das passiert aber nur bei tiefen bis mittleren Frequenzen und fällt nur selten auf.kanntenzwerg wrote:konnte da nicht son unterschied feststellen..deswegen die frage...
@2extreme: Der Lautsprecher hat keine Verbindung zur Fahrzeugmasse. Da ist 'nur' eine Spule drin. Aber aufpassen bei Frequenzweichen, da spielt die Polarität je nach Gerät dann schon eine Rolle.
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Danke!fcpommes26 wrote:sofern original...
Rechts:
+ = Blau
- = Rosa
Links:
+ = Rot
- = Grün
Im WHB hab ich glaub ich die richtige Seite gefunden. Für Rechts sind da die Kabelfarben mit "P" (=Pink/Rosa) und "L" (=Blau) angegeben. Für Links "R" (=Red/Rot) und "G" (=Green/Grün).
Gibt es im Nissan WHB irgendwo eine Legende darüber welcher Buchstabe für welche Farbe steht? Ich find zumindest keine. Dass "L" anscheinend für "Blue/Blau" steht, hab ich aus nem Mazda WHB.
