plexiglas verbiegen?
servus leute.
weis jemand ob man ein 5mm plexiglas einfach so ohne probleme heiss machen und dann um ca. 180 grad verbiegen kann ohne das es kaputt wird? der abstand zwischen beiden seiten sollte dann wenn man es umgelegt hat ca. 3 cm betragen (also nicht aneinander gepresst)
wenn ja, gibt es da spezielle plexi-platten oder kann man einfach eine aus dem baumarkt holen?
danke für die hilfe
greez´n´beaz
danke für die hilfe
greez´n´beaz
Kuky
- Registriert
- Vorname: Sascha
Also lexan?? Na ich weiß nicht... :juggle:
Aber plexiglas geht super zum biegen. Mit dem Heißluftfön einfach warm machen und gut is. Hab ich auch schon öfters gemacht NUR waren das keine 180 grad.
Wenn dann musst du das schritt für schritt immer weiter biegen und immer schön schaun das es nicht zu schnell abkühlt sonst bricht es dir beim biege versuch!!
mfg
mfg
