@alle die ohne bzw. mit sportkat fahren
bonsaixx
Post by bonsaixx »
Mit wieviel Bar fährt ihr denn gerade?
Aquaboy
Post by Aquaboy »
0,9 im Peak und sonst bleibt er bei 0.8 :D
Gruß Frank
Re: @alle die ohne bzw. mit sportkat fahren
bonsaixx wrote:Mit wieviel Bar fährt ihr denn gerade?
0,9 bar im 5. :)
Tekk
Pusteblume...
Pusteblume...
Post by Tekk »
0,95-0,98 kg/cm² :)
MfG
Thorsten
Keine Mühle mehr
bonsaixx
Post by bonsaixx »
Hattet ihr im Winter mehr drauf, weil bei mir irgendwie der Druck garnicht mehr auf 1,0Bar hochkommt
Gies
Post by Gies »
das man im winter mit turbo mehr leistung hat ist vollkommen normal weil da die luft viel kälter ist
Sebastian
Post by Sebastian »
??? wie kommt ihr auf 0,9+ bar ?
ich hab mit sportkat 0,83 cirka !!!
so ein kack :boese: :boese: :boese:
oder meine anzeige geht doch falsch :/
1993 - CRX del Sol - EH6 - SOMMER
2001 - Renault Kangoo - Alltag und MTB-Transport-Vehicle
level22
Post by level22 »
Serienstreuung....Fahrstiel des Vorbesitzers....Montagsauto....winzige Undichtigkeiten in der Luftführung...usw
bonsaixx
Post by bonsaixx »
Gies wrote:das man im winter mit turbo mehr leistung hat ist vollkommen normal weil da die luft viel kälter ist
Das schon, aber gilt das auch für den Ladedruck?
Kann es denn sein das man im Winter einen höheren Ladedruck als im Winter hat.
Ich weiß echt nicht was auf einmal los ist. Hatte noch vor 2 Wochen mit kaputter Turbodichtung 1,0 Bar anliegend, letzte Woche hat es dann angefangen immer weniger zu werden. Habe mittlerweile auch die Dichtungen gewechselt, ist zwar ein bisschen besser geworden auch nicht das was es einmal war...
Was ich jetzt auch vor 2 Tagen gemerkt habe, ist das mein Unterdruck bei -0,6 statt wie -0,5 anliegt.
Hatte jemand von euch ähnliche Symptome?
torsten
Vorname: Torsten
Spamabfrage: ......
Post by torsten »
Unterdruck liegt bei mir zwischen -0,5 bar im Leerlauf wenn elektrische Verbraucher an sind (z.B. Klima oder Lüfter)
Sonst wenn ich im 5.ten Gang bei 6.000 U/min. vom Gas gehe habe ich sogar nur -0,9 bar.
Überdruck: peak:1,0bar sonst: 0,8 bis 0,9 bar je nach Drehzahl
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
