klimaanlage
klimaanlage
hi,
meine klimaanlage geht nicht mehr
. ist neu befüllt worden und die sicherungen im innenraum fußraum fahrerseit habe ich gecheckt die gehen. das grüne licht geht auch an wenn man auf ac stellt nur merkt man das die drehzahl sich auch nicht verändert also der schaltet da nicht zu.
was kann ich als nächstes prüfen? hattet ihr änliche probleme?
biete: s14a nebler, orig. schwungscheibe 20tkm alt,
Re: klimaanlage
Schaltet der Kompressor ein? Solltest einen deutlichen Klick ton hören, wenn du vor dem Auto stehst und einer drückt den AC Schalter.
Wenn nicht, prüf im Sicherungskasten Motorraum ob das AC Relais angesteuert wird.
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: klimaanlage
^^und wenn nicht, dann mal ordentlich draufkloppen
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Re: klimaanlage
Man merkt es übrigens auch im Gaspedal, wenn man genau drauf achtet. Wenn du z. B. auf der Autobahn fährst und die Klima einschaltest, merkt man so einen kleinen kurzen Ruck im Gaspedal.
Re: klimaanlage
also ich werde nachher noch mal gucken aber ich meine der kompressor schaltet nicht ein.
Re: klimaanlage
liegt nahe
eyelessmunky
- Einsteiger
Re: klimaanlage
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Bei mir lag es am Bedienteil, daran war irgendwas faul. Von der leuchtenden AC-Taste darf man sich nicht täuschen lassen.
Re: klimaanlage
bau die klimaanlage doch einfach aus. dann hast du die probleme nicht mehr. habe ich auch gemacht.
Re: klimaanlage
Und?
Geiles Wetter momentan? :lach:
Re: klimaanlage
ja super tipps danke....
ich schalte die klima ein und das relais vorne schaltet auch nicht...sicherungen alle io...kann man den fehler auslesen lassen?
