zwei kleine Tuning-Fragen
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Spamabfrage: Dorfkind
Post by BuzzDee »
Hi an alle S14 fahrer,
hab da mal 2 kleine Fragen die mir schon seit längerem durch den Kopf schwirren.
die erste bezieht sich auf BOV, Turbolader und Downpipe:
ein BOV nimmt ja den Drucküberschuss vor dem Turbolader weg und die Downpipe verhindert ja einen zu hohen Rückstau im Auspuff.
Könnte man nicht einfach nur ein BOV einbauen? immerhin würde dann vorne weniger rein gehen und hinten weniger rauskommen, wodurch der Druck ja auch schon weniger wäre.
und die zweite Frage ist zum Thema Felgen:
ich war schon auf einigen Homepages von verschiedenen Felgen-Marken und lese immerwieder das Wort "Offset". was genau bedeutet das eigentlich? hab schon vermutet dass es sowass wie die Einpresstiefe ist, bin mir jedoch unsicher.
sorry für die dummen fragen, bin erst im ersten Lehrjahr zum Kfz-Mechatroniker ;)
wäre toll wenn ich Antworten bekommen würde.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Re: zwei kleine Tuning-Fragen
Post by Counterdoc »
Frag mal die Suchfunktion, da wird alles genau erläutert und erklärt.
Offset ist die Einpresstiefe einer Felge. Umso geringer die Einpresstiefe, umso weiter kommt die Felge aus dem Radhaus raus und steht weiter nach außen. Ist das Offset gering, steht die Felge tiefer im Radhaus.
Sorry,aber wie dämlich ist diese Denkweise denn?
Das Ziel von aufgeladenen Motoren ist doch gerade vorne viel reinzubekommen.
Um den Dreck dann auch wieder loszuwerden muß man halt hinten auch entsprechend vergrößern.
Kannst ja auch nur durch einen Strohhalm atmen damit die Co2 Werte Deiner Atmung politisch korrekt werden.
Wir fordern aber weiterhin Deine Leistungsfähigkeit.
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
@Bad Boy:
so ein BOV ist doch immerhin dafür gedacht dass der Druck im Turbo nicht zu hoch wird. verhindert dann ja eigentlich den verschleiß
@Counterdoc:
thx für die Antwort zum Offset ;) aber zum anderen wusste ich halt net was ich bei der SuFu eingeben sollte, um anständige Themen zu finden. wenn ich "BOV Turbo" eingebe kommen da meist irgendwelche Themen über Tuning-Anleitungen oder Teile-Listen zu Member-Cars, deshalb dachte ich, ich mach mal n neues thema auf
Psymon
Vorname: Simon
Post by Psymon »
Nö BOV sind nur dazu gedacht den Überdruck abzulassen, wenn die Drosselklappe geschlossen wird, damit der Turbo nicht "abgebremst" wird. Das was du meinst sind dann eher Pop Off Ventile oder wie die heißen, die dienen dazu den Ladedruck zu begrenzen, rein aus Sicherheitsgründen, findet man aber sehr selten und wenn dann wirklich nur in extrem aufgeladenen Motorsport Fahrzeugen
Z-Edition No. 75/200 ;-)
white_s15
Post by white_s15 »
BuzzDee wrote:@Bad Boy:
Ich glaub eher du meinst das Wastegate.. Bzw. die Steuerung
BuzzDee
Vorname: Sebastian
Post by BuzzDee »
aha, also damit das Abgas nicht zurück in den Brennraum strömen kann. alles klar, hab ich wohl was durcheinander gehauen^^ wie gesagt, erstes lehrjahr. das Thema Tuning nehmen wir erst im dritten dran (leider)
Counterdoc
Vorname: Marius
Normal hat man ja das Rezirkulationsventil. Das ist quasi das serienmäßige BOV, welches die Luft nicht ins freie abbläst sondern zwischen Luftfilter und Turbo wieder ins System zurückführt.
Ob du da in deiner Lehre was sinnvolles über Tuning lernst ist fraglich. Vorallem nicht zum 200SX :D
Abgas zurück in den Brennraum strömen?
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
schon mal was von Wikipädia gehört , da werden solche Fragen beantwortet . Das ist Allgemeinwissen , hier ist ein S14 forum .
:banned:
ein bov sollte nur arbeiten, wenn du z.b. schaltest. dabei nimmst du gas weg.. was bedeutet, dass du deine drosselklappe schließt. der turbo dreht aber immer noch weil a hinten noch abgase rauskommen und b die räder des turbos auch eine gewisse zeit brauchen bis sie weniger drehen. dadurch erhöht sich der druck in deiner ladeluftverrohrung was zum rückstau und einer erhöhten belastung des turbos führt. nur diesem erhöhten druck dem wirkt ein bov entgegen
ein bov ist nicht dafür da den ladedruck zu regeln. dafür gibt es magnetventile oder boostcontroller.
eine downpipe mit ordentlich durchmesser ist eine tolle erfindung. dadurch sinkt die abgastemperatur(so lange bis der wagen durch den erhöhten ladedruck wieder zu mager wird) der turbo spult schneller hoch, der wagen wird spritziger. und um dies immer unter kontrolle zu haben sollte man zusatzanzeigen wie z.b. eine ladedruckanzeige verbauen.
ne dünne downpipe ist pipifachs ;)
