Invidia Turboknie/downpipe
Braindead
Vorname: Valerij
Spamabfrage: Flyingdick
Post by Braindead »
Hi, habe am dönnerstag paar Teile bekommen die ich gestern versucht habe einzubauen, ist ne komplett 3" anlage ab Turbo.
Das turbo knie und die downpipe ist zusammen ein teil von Invidia (bestimmt kennen das hir einige), habe nen kleines problem beim einbau.
Habe das knie/pipe aufn turbo (serie) draufgesetzt und beim schrauben festgestellt das unten der mittige bolzen der vom turbo zu nah an der biegung des knies ist da komme ich jetzt nicht mit der mutter dran :/ hat wer auch so nen invidia teil verbaut? und gabs da probleme miit? ist jetzt bishen blöd da ich eigtl. am mittwoch meine karre wegbringen wollte zum eintragen unso da der prüfer in einandhalb wochen abhaut. :tot:
Braindead
Vorname: Valerij
Re: Invidia Turboknie/downpipe
Post by Braindead »
verdammt kollege hat bilder gemacht nicht ich, ich versuche ma welche zu kriegen.
Wo is das Problem?
Die Dp wegziehen und dann diese Mutter als erstes raufdrehen.
Dann den Rest rauf.
Doppelpost weg
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
das knie selber ist zu nah an dem bolzen dran da kriegt man keine mutter drauf :nein:
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
zieh das knie weg vom turbo das nicht der ganze bolzen durchguckt und mach dann die mutter drauf
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
michner
Post by michner »
wizard wrote:zieh das knie weg vom turbo das nicht der ganze bolzen durchguckt und mach dann die mutter drauf
ja richtig. die mutter als erste ansetzen, vor den anderen, dann die mutter stück für stück reindrehen und das knie richtung turbo nachschieben.
mfg michner
Danke Jungs,
hab ich es so kompliziert beschrieben?
Braindead
Vorname: Valerij
Post by Braindead »
Nein ich habe das wohl verstanden wie du das beschrieben hast.
Habe das mitm Kollegen draufgepackt und erst oben verschraubt haben dan erst später versucht die Mutter draufzupacken und dan ging das natürlich nicht.
Es sieht aber so aus als ob da keine Mutter draufpasst..... jaja gut ich werde es ma wieder runternehmen und ausprobieren.
Hat den wer so ne knie/pipe
von invidia drauf? Und passte da alles?
Chruscher
Post by Chruscher »
Passt wunderpaar... Hab das gleiche drin,aber wie die vorredner schon sagten ,du darfst das knie nicht komplett auf den bolzen schieben sonst bekommst du die Mutter net drauf.
Gruss
Mario
