19 Zoll auf SX???
19 Zoll auf SX???
Hi Leute mein Kollege möchte sich andere Felgen auf den Sx machen. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob Felgen in der Dimension passen?
Eckdaten: Felgen hinten - 9,0Jx19H2 und ET 35
Felgen vorne - 8,0Jx19H2 und ET 40
Grüße Salim
Grüße Salim
Re: 19 Zoll auf SX???
VA brauchst du Distanzscheiben!
- Hakai
- Vorname: Sebastian
- Spamabfrage: Silvia
HA denke ich auch, zumindest steht es 13mm weiter innen als Serien BBS.
Hatte ET40 18x9,5 auf der HA...brauchte keine Distanzen, sieht aber mit besser aus!
Würde VA 50mm & HA 40mm nehmen...musst dann aber VA&HA bördeln!
Alex
Alex
Krass hätte nicht gedacht das man so große Spurplatten braucht. Was für et haben die bbs felgen?? gruß
Das ist pro Achse...also 25mm & 20mm! :top:
Kannst auch vorne natürlich weniger machen, 15mm pro Seite müssten auch reichen!
Also du meinst 20 L und R an der VA und 25 L und R an der Ha. das mit den 50 und 40 mm fand ich heavy
Evil Knebl
Also ich fahr 25mm Platten auf der VA und HA bei ner ET von 37 und da schließt es eig sehr bündig ab.Musste nur die Kanten wegen dem Fahrwerk umlegen.
- Hakai
Die BBS sind 8" und ET35. VA bei Serien FW sind nicht mal 6mm dazwischen und HA sind es vielleicht 10-15mm.
