Xenon H4 Fernlicht Problem
Habe bei mir jetzt ein H4 Xenon kit eingebaut. Funktioniert ohne Probleme nur wenn ich auf Fernlicht gehe geht das Xenon komplett aus und nur noch die Fernlicht Birnen leuchten. Original geht das Abblendlicht ja auch nicht aus. Muss ich ein Bi Xenon dafür haben das das Abblendlicht an bleibt??
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Re: Xenon H4 Fernlicht Problem
Du hast H4 eingebaut?
Im H4 sind Abblend und fernlicht zusammen.
Wenn du auch auf dem fernlicht Xenon haben willst, brauchste nen Bi-Xenon Kit.
Gut, ich habe keine S14, aber ist das sicher H4?
Ja habe h4 drin und original auch.
problem ist das das xenon aus geht wenn ich auf fernlicht gehe und nur die meine h3 birnen sind das angehen.
hast wahrscheinlich nur normales xenon genommen demfall. solltest bixenon nehmen. bei der h4 birne wird normalerweise von abblend auf fernlicht umgeschaltet, das normale xenon schaltet sich so halt aus... (S14)
Also geht bei der s14 das Abblendlicht AUS wenn man Fernlicht einschaltet??
Nö,bleibt an.
Wie sieht denn Dein Brenner genau aus?
Hast mal den Link?
Hast mal den Link?
