Wagen bekommt keine Öltemp -> zu großer Ölkühler?
Hallo Leute,
habe ja jetzt meinen SR20 drinne und bin fleissignab Restfahren.
Mir ist die Tage folgendes aufgefallen:
-SR20DET komplett OEM
-großer Wakü
-Visco Lüfter
-19 reihen Mocal Ölkühler mit Thermostat
Die Öltempertur geht auch bei zügiger fahrweise nicht über 75C°, ist net so gut.... :/
Hatte den gestern noch zur Hälfte abgeklebt, Ergebnis: 80 bis maximal 85C°.
Also beim CA war das definitiv nicht so!
Kann es sein das der 19 Reihen ÖK zu groß ist?
Will meinen Wagen ja auch auf dem HHR/ Nordschleife bewegen bzw. auch mal bei Drifttrainings mitmachen um Fahrpraxis zu kriegen. :ja:
Ist noch der Kühler vom Freund drin, und beim nächsten Ölwechsel sollte wieder meiner rein. (muss geschweisst werden)
In den zuge könnte ich mir gleich einen kleineren einbauen.
Wie sind denn die Temperturen bei Euch so?
Serkan
-großer Wakü
-Visco Lüfter
Serkan
Re: Wagen bekommt keine Öltemp -> zu großer Ölkühler?
Normal brauchst du bei dem OEM Motor keinen Ölkühler, auch wenn du mal schneller unterwegs bist. Und 19 Reihen, sind auch schon ordentlich groß. Kommt aber auch drauf an was für Öl du fährst.
Der OEM Wasserkühler hätte auch gereicht.
Ist ganz unterschiedlich der Benne hat einen 19 drin und Auto wird auf dem Track immer noch zu heiß.
Ich geh davon aus du hast n original Thermostat drin....
Es gibt z.b. eines des macht erst bei über 90° komplett auf....hab ich drin und keine Probleme mit erreichen der Betriebstemperatur
@Jazzie
Okay den passenden SR Wasserkühler hatte ich im CA schon drinne.
Den habe ich dann auch gleich übernommen. :ja:
@GReddy
Ja ein original Mocal Thermostat ist noch drin. :rolleyes:
Müsste echt mal nach einem wärmeren ausschau halten.
@Topic
Mein Bock hat ja den T25G Lader drinne, damit sollen laut Erfharungsberichten ~250 bis MAX 260Ps rausspringen.
Will erstmal diesen Lader fahren und nicht allzu große Sprünge machen.
Wenn ich schon nach 3 Jahre wieder SX fahrne kann, will ich´s nicht gleich übertreiben.
Da der Motor ja ne Weile gesstanden ist, haben wie stinknormales Liquid Moly 10W40 Öl genommen.
Muss den Wagen noch ca. 200km "einfahren" dann gibt´s einen Ölwechsel + neuen Benzinfilter.
Dann kommt auch wieder gutes Öl rein, muss dazu mal den wallerio fragen.
Ich weiss halt nicht wie´s ausschaut wenn ich auf der Strecke unterwegs bin, das ist mein Problem.
Habe den Ölkühler auch noch hinter der LLK Verrohrung hängen und keinerlei Luftleitbleche o.ä.
Ich denke mal da erst beste wird sien mir ein wärmeres Thermostat zu holen.... muss echt mal schauen.
@GReddy
@Topic
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Das Problem hatte ich auch mal, hab auch nen 19 Reihen Ölkühler drin und hatte damals noch das Castrol 10W60 gefahren. Hab dann mal das Mobil 1 5W50 Formula probiert und hab jetzt auch keine Probleme mehr Öltemperatur zusammen zu bekommen, ist schon nach wenigen kilometern gut warm.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Gleiches Problem hab ich auch. Hab das originale Mocal Thermostat drin.Philmop wrote:Ist ganz unterschiedlich der Benne hat einen 19 drin und Auto wird auf dem Track immer noch zu heiß.
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Wie genau ist denn deine Anzeige? Und wo mißt du die temperatur?
Aber 75°C sind nicht unbedingt zu kalt. Auch da ist der Motor gut durchgeölt.
Thermostat öffnet aber?
- racer21
- Vorname: Raoul
@s1984
ein Wärmeres Thermostat hab ich noch hier liegen für die Mocl Kühler. Hatte ich damals mal bestellt da ich auch nicht sicher war was ich mache. Hab halt jetzt anderes Öl drin und nu passt alles. Kannste ja evtl haben, dann musst du nicht lange suchen.
MfG
MfG
Danke Dir, werde nächste Woche wenn ich beim wallerio bin nochmals mit ihm sprechen was er dazu meint.racer21 wrote:@s1984
Ggf. nehme ich Dein Thermostat dann, schick mir mal bitte den Preis per PM.
Meine Anzeigen sind von STRI und die Temp messe ich in der Sandwichplatte, also an der Standartstelle denke ich mal.Turbomatthy wrote:Wie genau ist denn deine Anzeige? Und wo mißt du die temperatur?
Das Thermostat öffnet ja, denke das ich sonst nicht mit nur 75C° bei den Aussentemps. fahren würde. :ja:
