Welche downpipe für s14 bj. 99 ?
Hi jungs
Bin neu hier und bin eigentlich aus der supra mk4 szene bin dort auch in 2 foren tätig mit selben namen .
nur diesmal geht es um eine s14 bj. 99
da ich mich mit diesen fahrzeugen noch nicht so auseinander gesetzt habe wäre es nett wenn ihr mir ein paar fragen beantworten könntet da ich ein paar unklarheiten habe.
es geht um das turboknie und die downpipe(decat)
da soll es ja unterschiede geben zwischen bj 93-96 und 96-99 ? ich kann mir das garnicht vorstellen .
weil ich hatte vor mir nun passend zum japspeed catback ein neus turboknie und eine dp zu besorgen will .
jetzt habe ich in ebay england ein paar artikel gefunden werde aber darraus echt nicht schlau wegen der komischen angaben zum bj.
actthefool
- Spamabfrage: mensch
Re: Welche downpipe für s14 bj. 99 ?
S14 Downpipe ist ohne Vorkat und die vom S14a hat Serie einen Vorkat integriert.
Gruß Andy
Gruß Andy
Genau, aber ned in Japan...daher sind alle japanischen downpipes, die ich bisher gesehn habe, nicht passend...
ist aber kein problem...
also ist es passteschnisch egal wenn ich knie und dp hole von welchem modell ?
die kniee sehen immer gleich aus auf den bilder nur die pips verändern sich .
hat der s14a also 2 kats ?
*edit
ich will die anlage ohne kat fahren ( ja ich weiß) , es kommt dann später aber noch ein rennkat dazu . sodas es evl möglich ist das einzutragen
*edit
Also ich hab ein Tomei Knie und die Blitz dp....des einzigste was bei mir nicht passt, ist der Halter der Downpipe...
Und die dp is auch länger als die originale...also ab Kat verschiebts alles nach hinten, kann je nach Catback Probleme geben. (hab den neuen Kat dann verkürzt
Ja, nen Vorkat in der OEM Dp und den "normalen" halt.
jetzt bin ich wieder durcheinander
ich will was passendes kaufen keine lust zu braten oder kat kommt als nächstest meine idee war jetzt beide kats zu entfernen zumindest den 1. nach dem turbo
was wäre dazu nötig ?
als knie dachte ich an dieses aber die bj angaben machen mich stuzig
http://www.ebay.de/itm/150585416121?ssP ... 1423.l2649
und dazu die passende dp die bis zu katback anlage geht .
oder eben so das der 2. kat nach dem turbo drin bleibt ist eigentlich egal .
nur habe ich wirklich keine ahnung was da jetzt passt .
und auf gut glück in england kaufen ist teuer
- 2terSX
- Vorname: Julik
Ich erklär Dir mal was es damit auf sich hat.
Der S14 und der S14a haben eine andere verschraubung Knie->Downpipe.
Das einzige Problem ergibt sich nur wenn Du eine Downpipe an ein Serien S14a knie machen willst . Wenn Du aber Knie und DP gleichzeitig wechselst sollte es keine Probleme geben.
okay
also passt das knie schonmal da der turbo ehh der selbe ist .. sehr gut
und an das knie passt dann auch eine ``normale`` s14 dp ? die dann an der catback endet oder hängt dann dazwischen noch der kat andem die catback hängt ?
- 2terSX
- Vorname: Julik
Knie an Turbo ist überhaupt kein Problem weil alles T25 Flansch.
Sag mal was Du machen willst dann kann ich dir sagen ob es geht.
also der wagen hat bis jetzt nur eine catback anlage das heißt ich habe mittel und endschalldämpfer getauscht gegen eine japspeed anlage .
jtzt würde ich gerne das originale knie sowie den 1. turbo oder auch beide durch eine dp ersetzten .
also knie ist ja geklärt passt auf jedenfall .
nur welche dp ist jetzt die richtige ?
kann da auf ebay.co.uk nicht das richtige finden .
