Was haltet ihr von den Felgen??
S14a-RHD
- Vorname: Patrick
http://www.ebay.de/itm/Satz-Rota-GR-6Ul ... 46011436ca
Dachte mir die kommen auf ner Königsblauen (BN6) s14a bestimmt fett oder?
Reifen würde ich fahren VA 225/40 HA 255/35
1999`s14a powered by h-dev
Re: Was haltet ihr von den Felgen??
Sehen gut aus bei der ET must dann vorne nur 20mm Spurplatten fahren fals du ein Gewinde Fahrwerk hast. Das heist auch Bolzen tauschen. Hinten wäre besser wenn sie ET 40 oder sogar 45 wären. Dann must du nichts umlegen so 9,5J mit 255 und ET30 wird ganz knapp. Ich fahre auch 255 hinten auf 8,5J mit ET33 und da ist kaum Platz. Felge wird Bündig stehen mit der Kante.
S14a-RHD
- Vorname: Patrick
Ich fahr Gewindefahrwerk!! meinst echt ich grieg da probleme hinten? Momentan fahr ich hinten 8,5x18 ET35 ohne probleme!
Beim S14 hast hinten nach innen ohne probleme Platz da würde 305 rein passen. Momentan fährst 8,5J mit ET35 dann steht die Felge genau 2 cm weiter raus.
S14a-RHD
- Vorname: Patrick
und vorne fahre ich 7,5j mit et35...wie viel weiter stehen dann die vorderen raus? xD kenn mich mit der felgenscheiße garned aus...wie errechnetman das mit der ET??
- scherridan
- Spamabfrage: Wirsing!
Ich fahre hinten 255/40 9,5x17 ET12 und es geht mit drücken und ein Tein SS bis Anschlag unten! lol
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
ET ist die Einpresstiefe in mm. Sprich eine Felge ET25 steht 5mm weiter raus als eine Felge ET30. Dann kommt noch die Felgenbreite dazu ein J sind ca. 2,5cm. Heißt 8J oder 9J macht pro Seite 1,25cm aus. Was aber auch eine rolle spielt ist die Flanke. Ein 255 steht gerade an der Flanke bei 8,5-9J wenn auf ne 9J einen 225 Reifen ziehst hast auch wieder mehr Platz weil die Flanke sich starkt biegt.
