technische Zeichnung Bremsscheibenadapter
kauf
- Vorname: Micha
- Spamabfrage: GT2871 ;-p
Grüße,
bin auf der Suche nach Bremsscheibenadaptern.
Da ich in der Lage bin mir diese selbst herzustellen, reicht mir eine Zeichnung.
Mit Jaco hab ich schon getextet, wegen den Murano-Adaptern, aber er hat leider keine Zeichnung.
Vielen Dank schonmal!
MfG Kauf
MfG Kauf
- Import Tuner
- Vorname: Patrick
- Spamabfrage: Idiot :D
kauf
- Vorname: Micha
Re: technische Zeichnung Bremsscheibenadapter
das klingt gut, genau sowas such ich. Will eigentlich die OEM Sättel behalten, da ich damit zufrieden bin.Import Tuner wrote:
Counterdoc hat auch noch ne Zeichnung für S14 Sattel mit 324er Scheiben.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
OEM Sättel reichen auch.kauf wrote:das klingt gut, genau sowas such ich. Will eigentlich die OEM Sättel behalten, da ich damit zufrieden bin.Import Tuner wrote:
http://www.counterdoc.de/wordpress/s14/ ... dapter.rar
Adapter sind für Seriensättel und 350Z Bremsscheiben (324x30 mm an der VA).
- Zonder
- Vorname: Hermann
- Spamabfrage: Kamikaze
Sorry für die dumme Frage, aber wie funktioniert es dann?
Fährt man dann mit den Standart-Bremsklötzen vom S14 und den Bremsscheiben vom 350Z?
Kann man sowas dann auch bei der hinteren Achse machen?
(Bei mir sind auch bald die Bremsen Fällig) :schaf:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Man fährt vorne die Serien-S14 Sättel mit 350 Z Scheiben und Bremsbeläge in Seriengröße, richtig.
Für die Hinterachse ist meiner Meinung nach das sinnvollste ein Z32 bzw. R33 GTS-T Umbau. Für die Hinterachse gibts allerdings auch Adapterkits von db-power.co.uk (also genauso wie vorne von der Funktion her).
kauf
- Vorname: Micha
Braucht man zu den Adaptern eigentlich noch irgendwas anderes?
Zwecks Schrauben oder so?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Zwei längere Schrauben brauchst du pro Seite. Länge weiß ich aber nicht auswendig.
