Upgrade fuel rail
Upgrade fuel rail
Kann mir mal jemand erklären, was oder wieviel eine Upgrade fuel rail bringt? Ist doch mehr bling bling, oder?
Evil Knebl
Re: Upgrade fuel rail
Post by Evil Knebl »
Von welcher Firma soll es denn sowas geben?Kenne halt nur die Fuelrails wenn man auf topmount Düsen umrüsten muss wenn die Düsen zu groß werden.
white_s15
Post by white_s15 »
Ich hab mir diese hier geholt:
Im Vergleich zur originalen kann man schon sehen das bei dieser viel mehr durch geht.
Bei 1000er Düsen sollte man sowas schon verbauen und natürlich die kompletten originalen Leitung ersetzen, da es sonst nicht viel Sinn macht.
Auf Top Feed wäre auch ne Alternative, aber kostet gleich einiges mehr.
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
geiserp wrote:Kann mir mal jemand erklären, was oder wieviel eine Upgrade fuel rail bringt? Ist doch mehr bling bling, oder?
also ich kenn das so, mit zwei Zuläufen (also auf beiden Seiten) und dadurch hat man den gleichen Benzindruck an allen vier Düsen ohne Abweichungen , ausserdem die höhere Durchflussmenge ;)
Die welche whites15 gepostet hat ist ein gutes Beispiel, es gibt diese auch von HKS, also ohne Umbau auf sidefeed.
whites15/Akita: die Fuel Rail da oben hat doch nur ein Zulauf und ein Ablauf, ansonsten müsste man ja zwei Zuläufe udn einen Auslass haben, wie ist das bei der Circuitsports?
Solang du keine größeren Ventile wie 850cc brauchst, reicht das OEM Rail (und Leitungen) vollkommen aus.
white_s15
Post by white_s15 »
Die Circuitsports hat links und rechts einen Anschluss, allerdings ist oben drauf in der Mitte ein Blindstopfen, also könnte man auch die beiden an der Seite als Zulauf nehmen und den oben drauf dann zum Benzindruckregler führen.
Ich hab sie mir wie schon gesagt geholt, weil ich 1000er Düsen verbaue.
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Ich habe mir 775ccm Düsen von Fuelinjectorclinic als Top-Feed gekauft.
Jetzt benötige ich natürlich noch eine Top Feed Fuel Rail.
Was sollte man sich da kaufen? Ich habe jetzt einfach mal bei Ebay geguckt und die hier gefunden
http://www.ebay.de/itm/NISSAN-S14-S14A- ... 1c33a94d4f
Hat da irgendwer Erfahrung?
Tuna on white, no crust.
baers14
Vorname: Alexander
Post by baers14 »
KrisMe wrote:Ich habe mir 775ccm Düsen von Fuelinjectorclinic als Top-Feed gekauft.
Wen du die OEM ansaugbrücke fährst wirst mit Top-Feed Probleme haben .
Da ist das Rohr vom lehrlaufsteller im weg .
JürgenR
Post by JürgenR »
So blauäugig war noch keiner...
