Fahrwerk Einstellung / Problem
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Hi Freunde
Habe ein kleines Problem an der VA. Eingebaut habe Ich ein BC Fahrwerk. Oben Die Domlager sind mittig eingestellt.
VR: Sturz - 2,3
VL: Sturz - 1,5
Wie kann ich das jetzt am besten stimmig machen? Höhe etc Alles gleich eingestellt. Habe ich vllt. was falsch gemacht?
wäre über Ideen und Lösungsvorschläge dankbar.
Grüße Hans
VR: Sturz - 2,3
VL: Sturz - 1,5
Grüße Hans
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: Fahrwerk Einstellung / Problem
Hinten ist extrem Aber beide Seiten gleich - 2,24
- seaborx
- Vorname: Hans
Jo, hatte Ich auch überlegt...Aber es soll da angeblich nicht unterschiedlich eingestellt werden...Also oben am Dom immer Die selbe Einstellung...
Es reicht schon wenn ein Dämpfer 5mm länger ist als der andere und schon hast den Unterschied. Sturz stellst vorne über die Domlager ein. Anders gehts nicht. Wenn nichts Krum ist
Fahrwerksarme sind nie 100% gerade.
- seaborx
- Vorname: Hans
jut...alles klar das weis ich Bescheid, dann werde ich das vorne wieder über die Domlager machenund für hinten brauche ich ja dann noch sone verstellbaren Arme...da will ich weniger Sturz fahren...
Ja genau. Was willst den fahren?
Straße Alltag?
Straße Sportlich?
Straße Sportlich/Track?
Track?
Fahrkönnen?
Straße Alltag?
Straße Sportlich?
Track?
Fahrkönnen?
- seaborx
- Vorname: Hans
Naja ist ein Wochenend Auto
Also Track ab und zu und ansonsten Landstraße. Also Sportlich/ Track, Fahrkönnen naja bin noch am lernen ^^
Dachte an 1,6° HA und 2,2 an der VA.
Grüße
Grüße
- JackDaniels
- Vorname: Daniel
- Spamabfrage: No Sir !!!
am achsstumpf vorne ist ein langloch mit dem man den sturz verstellen kann. da hast du beim einbau sicher nicht beide gleich gestellt. also oben am dom beide auf "0" stellen. und dann unten an der dämpferaufnahme den sturz auf werksmaß bringen.
anschließend kannst du dir dann oben über die dom verstellung ein setup machen.
@ Philmop :nein:
@ Philmop :nein:
- seaborx
- Vorname: Hans
Ah jo, also die obere Schraube von den Beiden direkt an der Achse (habe beide gleich ja, gestern kontrolliert), die also das Fahrwerk am ende "halten"-> genau die obere Hat ein Langloch, dann werde ich die Posi verändern..
