restriktoren entfernen ja nein
Hallo Leute um die ld begrenzung in den unteren gängen verschwinden zu lassen kann ich da einen ristriktor oder beide einfach herrausnehmen oder welche einsetzten die innen einen grösseren Durchmesser haben einsetzten alles ohne einen bc zu verbauen
Hab schon die Suche benutzt im wiki im sxce geschaut aber irgendwie bin ich wohl zu doof wäre nett wenn mir jemand das Prinzip mal vernünftig erklären würde.
Will im OEM Zustand einfach ein besseres ansprechverhalten dadurch erreiche
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: restriktoren entfernen ja nein
ich meine das der karren nicht mehr richtig läuft wenn du die draussen lässt. aber bin mir auch nicht mehr ganz sichher.
hallodieldbegrenzungindenunterengängenwirdauchdurchdenfuelcutimsteuergerätbegrenztsolltestschonübereinenvernünftigenupgradenachdenken.
scnr.
scnr.
geiserp wrote:hallodieldbegrenzungindenunterengängenwirdauchdurchdenfuelcutimsteuergerätbegrenztsolltestschonübereinenvernünftigenupgradenachdenken.
scnr.
genau :lach:
Hab gelesen wenn ich einen bc verbaue Und den ladedruck nicht erhöhe sichdie Begrenzung schon in Luft aufgelöst hat ich damit dem Motor nicht schade und mich über das ansprechverhalten bzw. Die beschleunigung wundern werde
Gruß andy
Gruß andy
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Eine 3" Auspuffanlage ab Turbo wirkt Wunder am S14/a !
Wollte jetzt was anderes schreiben, aber ich beherrsch' mich mal. Eine Suche mit dem Subject 'RESTRIKTOR ENTFERNEN' wirft 16 sehr interessante Threads raus. Geh' die mal durch und dann formulierst du die Frage neu.
Der eine sagt fahre ich keine Probleme der andere kannste nicht machen motorschaden
Deswegen ja meine Frage gegen andere mit grösserem innendurchmesser tauschen
lass' sie drin und verbau dir eine 3" Anlage + LD Anzeige. Dann schau' weiter.
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Zitat : "Bucho"
"(das Entfernen bei einem jungfräulichen Auto bringt sogar oft weit mehr als 220PS)
(schliesslich wurde bei mir der Ladedruck dadurch auf über 1.0 Bar gehievt)"
D.h. Nimmst Ihn raus wenn alles andere Stock ist, macht dein Motor inkl. Turbo nach kurzer Zeit schlapp.
