Airbag Lampe blinkt
InPaniC1989
Airbag Lampe blinkt
Post by InPaniC1989 »
Seit gestern morgen blinkt auf einmal meine Airbag lampe willkürlich. Da ich leider kein Consul kabel etc. zum auslesen habe... kann man das irgendwie "ausblinken"? Ich tendiere (batterie war relativ schwach) das es davon kommt, aber mit abklemmen, 30 min warten und anklemmen hat sich nix getan.
Hab mal was von Türkontaktschalter drücken gelesen, aber irgendwie raff ich das nicht / klappt das irgendwie nicht :D
Re: Airbag Lampe blinkt
du kannst den fehlercode auslesen, ist im whb gut beschrieben.
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
InPaniC1989 wrote:Hab mal was von Türkontaktschalter drücken gelesen, aber irgendwie raff ich das nicht / klappt das irgendwie nicht :D
Ja, da gibt es etwas:
1) get in car - leave door open
2) turn ignition to stage 2 (last click before engine start)
3) press drivers door interior light switch 7 times in quick succession - the flashing airbag light should now blink at about half the rate
4) switch off, remove key
5) shut door
6) repeat steps 1-5 again - light should now go out
mammut
Post by mammut »
das geht nur bei der ABS Leuchte soweit ich weiß
Counterdoc
Vorname: Marius
puh, das könnte auch das ABS lämpchen gewesen sein...ja.
nein, counti hat recht.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Das ist ja auch nur das Zurücksetzen des Fehlers.
Das bringt ja erstmal nichts. Der kommt ja wieder.
Counterdoc
Vorname: Marius
Bei mir kam der damals nicht mehr :)
es ist im whb auch beschrieben wie man ohne consult die codes liest. mach halt ein vid davon dann sag ich dir den Fehler.
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
J.Lindmann wrote:Das ist ja auch nur das Zurücksetzen des Fehlers.
Nee. Hatte das vor 7 oder 8 Jahren auch mal. Einmal gemacht - und der Fehler kam nie wieder.
Ist gerne mal nach langer Standzeit, im Frühling. Passt genau zur Jahreszeit... :)
