Projekt SimpleGauge
Projekt SimpleGauge
Damit es nicht im DLPG untergeht, poste ich das hier mal. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant.
Was ist es?
Eine Öltemperaturanzeige bei der es nur drei LEDs gibt.
Rot für Öltemperatu niedriger als 70°C.
Gelb für Öltemperatur zwischen 70 und 80°C.
Grün für "Feuer frei!" (Öl wärmer als 80°C).
Bei 130°C fängt die rote LED an zu blinken, bis die Temperatur wieder unter 130°C ist.
Das Gehäuse ist 3D gedruckt und die Zahlen dann bemalt.
Was ist es?
Re: Projekt SimpleGauge
Warum denn nicht mit display?
Ich wollte es einfach halten. So sind nur ein attiny85, drei LEDs und zwei Widerstände drin.
Mehr Information braucht man auch nicht und falls doch, dann kommt bald hoffentlich Counterdocs MonsterWifiGauge.
Ja gut, aber mit dem attiny und einem 74hc05 plus paar R mehr kannst auch gleich zwei LED digits ansteuern.
Das hätte ich dann aber schon nicht mehr Deadbugstyle löten können.
Ich hab lange hin und her überlegt wie ich es mache. Sachen mit 7 Segmentanzeige gibt es für Billig aus China aber nur in 52mm rund. Alles andere war mir zu teuer.
Am Ende war das die ideale Lösung für den Honda. Materialwert von 15 Euro, zusammen gelötet in Sekunden, programmiert in Minuten und alle Informationen, die ich haben wollte.
Wenn man bedenkt, dass die ambitionierteren Projekte hier meistens irgendwann im Sande verlaufen (wie weit hat es das Mik&Ronny Display geschafft? Existiert das Counterdoc Projekt noch aktiv?), halte ich das für eine sinnvolle Lösung.
Manchmal ist der Spatz in der Hand halt besser als die Taube auf dem Dach.
Wenn es einem nur um die Information <70° >70° >80° geht, dann reicht das doch vollkommen aus.
Dann hat auch ein Display keinen Mehrwert.
Ich kann dir eins bauen.
Klar sind die billig, aber ich wollte es einfach mit drei LEDs!geiserp wrote: ↑04.01.2019, 12:3770cent für 5 stück ist zuviel?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3201271638
