!!!Motor läuft unrund!!!
LSP_JHK
Post by LSP_JHK »
Hi Leute!
Meine Silvia läuft im Leerlauf nur noch sehr unrund. Der Motor schüttelt sich immer leicht und die Agbasgeräusche hören sich auch so komisch an. Er läuft zwar auf allen vier pötten, aber nicht so sauber.
Der Motor hat auch keine Leistung mehr im Teil-und Vollast.
Kommt mir so vor als würde er zu fett laufen, da die Abgase so nach Sprit riechen...KANN MIR DA VIELLEICHT JEMAND HELFEN???
Denke mal es liegt an der Lambda-Sonde...könnte aber auch der Luftmassenmesser sein. [/b]
Zündkerzen?
LSP_JHK
Post by LSP_JHK »
Zündkerzen sind alle OK...
mfg LSP_JHK
LSP_JHK
Post by LSP_JHK »
Zündkerzen sind alle ok!!!!
Speedy
Post by Speedy »
schau mal deine ladeluftverrohrung an hört sich an als wenn da einer nicht dicht ist
Zeitgeist
...oben, bei Mutti
Post by Zeitgeist »
Schau dir mal den Krümmer und die Gegend beim 4ten Zylinder an.
Könnte Krümmerriss sein.
Ansonsten....prüf mal die LLK-Verrohrung auf der Einlaßseite vom LLK.
level22
Post by level22 »
Dem ist nichts hinzu zu fügen, ausser dem ist nichts hinzu zu fügen, ausser ..... :D
LSP_JHK
Post by LSP_JHK »
LLK Verrohrung, Krümmer und Schläuche sind in Ordnung.....echt komisch
Palermo
Vorname: Thomas
Post by Palermo »
Wieviel Ladedruck fährst Du?
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Ein verklemmtes VTC (Magnetventil für Nockenwellenverstellung) war bei mir der Grund für unrunden Lauf. Ist in der "scharfen" Postition hängengeblieben Einfach mal den Stecker ab und 12V abschaltbar drann. Es muß vernehmlich klicken (Motor aus) . und im Leerlauf muß der Motor auf EIN/AUS an diesem Ventil deutlich regieren (Ein: rauher Lauf, ruckelnd; AUS: seidenweich :D ). Ventil kann man ausbauen und mit etwas Geschick wieder in Ordnung bringen.
BlackSX
