Walbro... Fragen
Walbro... Fragen
Hallo! Ich hab hier ne Walbro liegen und will die jetzt am Wochenende einbauen weil nächste Woche mein Stage 1 Chip eingelötet wird.
Ich hab mir die Einbauanleitung auf Jull`s Seite durchgelesen und ich frag mich wie weit die Pumpe im Tank hängt. Hängt nur der "Filter" drin oder was?! Weil ja der Stecker und so ja nicht isoliert sind. Kann mir das vielleicht einer erklären????
Bin da lieber ein wenig vorsichtig.... Ich mag kein Strom
- 96dennis96
- Vorname: dennis
- Spamabfrage: volldepp
die pumpe hängt komplett im tank, die socke wird bis unten hin reichen... - daher am besten mit fast leerem tank wechseln, sonst stinkt dein arm 3 tage "wie hölle" nach sprit.
der pumpenwechsel ist eigentlich absolut simpel.
sicherung der benzinpumpe ziehen, bisschen orgeln um den druck ausm system zu bringen, beide stecker ab, merken wo welcher schlauch hingehört und ab damit. schraubverschluß öffnen, pumpe ausm tank heben. kabel recht mittig abkneifen, damit du in jedem fall einfach rück/umrüsten kannst. am besten mit isolierten crimpverbindern den anschlußstecker mit den alten kabeln verbinden, dabei die leitungsenden möglichst etwas in der länge versetzen und darauf achten, dass die verbindung fest und sicher ist! funken durch nen schlechten kontakt sind unschön in der gegend... pumpe befestigen und zusammenbau fast in umgekehrter reihenfolge...
:juggle:
:juggle:
Eine ordentlich gemachte Crimpverbindung ist kaltverschweisst, da kommt also KEIN sprit ran. Ein Kurzschluss könnte es geben wenn beide Drähte, der nicht isolierte Teil, zusammen kommen. Das solltest Du auf jeden Fall vermeiden. Im optimalen Fall würde der Funken vom Benzin gelöscht werden :ja: Ist der Funken aber oberhalb des Benzinspiegels, würde der Funken das Benzin-Luftgemisch entzünden. Im letzteren Fall hättest du keine Zeit mehr den Wagen zu verlassen, höchtens Deine Seele. Also ordentlich machen!
Mach mir noch Angst...
Die Verbindungen sind ja nicht unbeding das Thema. Aber der Stecker oben an der Pumpe ist ja sozusagen "offen"!!!!
Ist die Pumpe denn nun komplett im Benzin oder nicht????
Hört sich ja alles ganz einfach an mit dem Einbau aber ich hab kein Bock,daß mir die Kiste um die Ohren fliegt!!!!
- 96dennis96
- Vorname: dennis
bei vollem tank ja, bei leerem nein...Ist die Pumpe denn nun komplett im Benzin oder nicht????
schmeiß mal nen fön ins wasser, das gibt auch KEINEN kurzschluß.
wasser, benzin usw. sind schlechte leiter...
achte nur drauf, dass die crimpverbindungen fest und isoliert sind und verwende kein isolierband oder sonstige, abfallgefährdete sachen...
die idee mit den stromdieben ist auch nicht so schön. die verbindung, die bei den teilen zwischen den leitern entsteht ist häufig schlecht... die meisten kabelbinder mögen auch kein benzin und werden spöde...
Habe nun meine Walbro verbaut, bezüglich meiner AGT hat sich aber nicht viel geändert, ok, anderes Thema.
Hier mal paar Bilder wie ich die Walbro verkabelt habe *angeb*
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
