GTI-R Einspritzung
Gies
GTI-R Einspritzung
Post by Gies »
mal sone frage weiss evtl jemand ob die GTI-R einzeldrossleinspritzung auf unsern Sr20 passen würde ?
DJ_Miracle
Post by DJ_Miracle »
Hmm, rein theoretisch müsst es ja passen...Block und Kopf sind ja gleich, sind ja beides SR20DET
Frosty
Post by Frosty »
kopf sollte ander sein? :juggle: ? los pro´s an die front!
ExtaticSun
Post by ExtaticSun »
Der Sunny hat zwar 25PS mehr aber die Motoren sind gleich. Der Sunny hat aber härtere Pleuel und Kolben. Ich meine da wäre auch was am Kopf ... Verstärkte Ventilfedern oder Laufbuchsen ... irgendwas war da ... aber Form ist dieselbe.
Normen sind ja da um Standarts zu setzen. Wäre ja dumm wenn man trotz Norm immer noch schauen müsste obs passt.
Der SR20DET aus dem Sunny hat auch höhere Drehzahlen als wir und erreicht die maximale Leistung erst bei 7400 U/min
Meta
Post by Meta »
Der Kopf is unterschiedlich. Hat keine Hydrostössel sondern starre. Deshalb auch die Drehzahl. Und nochn T25H drauf. Muss richtig krass sein.
Gies
Post by Gies »
ehm die topleistung vom GTIR is bei 6400 und der Kopf is definitv anders.
aber das wusste ich alles schon nur was ich nicht genau weiss is ob die einspritzung wirklich auch auf unsern block passt und wie das mit der verkabelung ist achja der GTI-R hat auch 444er Düsen
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
Das größte Problem an der Einzeldrosselklappenanlage würde sein, das der Ansaugstutzen an der falschen Seite ist - und das Steuergerät sollte man auch anpassen, sowie die meisten Schläuche nicht passen dürften...
Ich hab mir da schon länger drüber Gedanken gemacht ;)
Lazarus
Post by Lazarus »
Ich hatte irgendwo mal einen Einzeldrosselklappen Umbausatz für den S14 gesehen, aber ich weiß leider nicht mehr, wo :rolleyes:
Aber das gibt es zu kaufen :ja:
Gies
Post by Gies »
hehe wenn du das finden solltest poste das mal hier rein
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Blöde frage, was bringt das genau.
Wenn möglich in technischer hinsicht antworten ;-)
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
