Ladedruck erhöhen
- nismo200sxracing
Ladedruck erhöhen
Hi..habe vor ein paar tagen schon mal eine anfrage wegen ladedruck erhöhen gemacht.
zb mit dem vergrößern der öfnung im Restriktorschlauch.
nun mal die frage....der schlauch vom ladekühler zum restriktor hat auch so ne verjüngung drin... mus ich die dann auch aufbohren????
wie gros darf ich max bohren???
mfg :juggle:
mfg :juggle:
- Zeitgeist
- ...oben, bei Mutti
Auch wenn du es net gern hörst, ich würd da gar nix dran machen. Den Restriktor erst raus wenn du nen Boostcontroller hast und somit das Magnetventil eh austauschst und die Schläuche ändern musst.
Und damit du das haben kannst ist erstmal nen vernüftiger Auspuff fällig.
Das ist erstmal Ladedruckerhöhung genug.
- nismo200sxracing
ladedruck erhöhen
naje..auspuffanlage 3" habe ich schon drunter...ladedruckanzeige auch...
