Saugertuning
Saugertuning
Hallo,
weiss nicht ob die Frage hier am richtigen Ort ist....
Gibt's eigentlich eine günstige Möglichkeit (max. 500Euro) um einem CG13DE Motörchen zu etwas mehr Dampf zu verhelfen
Hm so billig wirst du beim Sauger nicht wegkommen. Es bringt auch alle nicht soviel. Was man machen kann ist.
-Kopf planen, mehr Verdichtung
-Kanäle ausweiten und polieren, bessere Durchsatz
-Fächerkrümmer
-Kat raus, oder durch Sport Kat ersetzen
-Nockenwellen
-Fächerkrümmer
-Nockenwellen
I dont want no teenage queen, i just want my S fourteen
hmm das mit dem kat weiss ich nich so is en sauger der braucht den gegendruck es sei denn das teil dreht super hoch
CG13DE... geiles Teil... Ohne Scheiss... war mein erstes Auto. Nissan Micra 1,3L 75PS 810Kilo...
Weisst du, dass der Micra in Japan als GT zu haben ist? Hat 110PS und ist Konkurrent für den Swift Gti..
Auspuffanlage durch eine mit größerem Durchmesser ist das beste beim Micra, denn der ist hauptsächlich durch Krümmer, Auspuff und Benzinpumpe gedrosselt...
die hier hat mir sehr geholfen damals: http://www.micra.com.au/information/nis ... owerup.php
du der kat hat nichts mit gegendruck zu tunGies wrote:hmm das mit dem kat weiss ich nich so is en sauger der braucht den gegendruck es sei denn das teil dreht super hoch
der rohrdurchmesser der abgasanlage schon eher
2,5" sind gut... wohl aber zu gross bei dem kleinen motörchen
bei saugmotoren kannste immer rechnen
1ps = 100€
2,5zoll sind viel zu groß... selbst bei nem CTR (2,0l 200ps) sind 60,5mm das maximum...
beachte unbedingt den link oben!!!^^
Einfach mal den Link trotzdem durchlesen. Da kostet nicht ein kit 1500$, sondern alles zusammen 1500$... da kannst dir ja deine Teile bis max. 500€ raussuchen und weisst gleich was sie bringen. ...
Wenn du zu faul bist zum lesen: Kat weg, größerer Fächerkrümmer, 2"-Catback... dann läuft er allerdings zu mager... wer tunen will, muss es auch vernünftig machen und mit so niedrigem Limit: never!!!
Was nix kostet: Auto komplett leer räumen. Kommst, wenn du hinter den vorderen Sitzen alles rausfeuerst und die Teppiche entfenrst + Dämmmaterial auf unter 750Kilo mit Fahrer...
1. K&N Plattenfilter
2. Luftikasten aufbohren unten und Schlauch in die Front legen
3. 63,5 mm Auspuffanlage (Gruppe A)
4. Krümmer
5. Kat raus (!!!) bringt definitiv was, allerdings illegal. (vllt 100zeller?)
gute zündkerzen rein und wenn du noch mehr machen möchtest scharfe nockenwellen.
... und dann irgendwann langsam anfangen mit planen und was weiss ich alles.
dürfte mit dem zeug oben etwa 10-15 PS bringen (komplettanlage+plattenfilter) und dich um die 500+ Euro kosten (krümmer geht extra, wenn du überhaupt einen findest für den wagen).
wenns ein vergaser ist knall 45er (oder größer) Weber Doppelvergaser drauf
bestes was es gibt ;D ;D (musst schaun ob es da adapter gibt für den motor)
achso ja was auch noch hilft: leerräumen. bringt bei den ohnehin schon leichten kisten mit wenig PS ebenso eine ganze menge.
dann kannste vllt 50-100 kg sparen (=750kg) und das bei 80-90 PS + die extra PS wenn du scharfe nocken reinmachst ... vllt 95-100 PS dann
4. Krümmer
