Leichtere Schwungscheibe: Pro/Contra ... sinnvoll??!!
Sepp
Post by Sepp »
Ich bin gerade dabei mich ein wenig schlau zu machen wegen leichteren Schwungscheiben und so. Nur ich komme irgendwie zu keinem richtigen Ergebnis... :/ Ist es sinnvoll eine leichtere Schwungscheibe zu verbauen oder nicht?! Wo sind die Vor-, Nachteile ??? O.k, ein Vorteil ist, daß der Wagen denn giftiger am Gas hängt aber mehr konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen!
Vielleicht habt ihr ja Ahnung/Erfahrungen...
Jan
Post by Jan »
schungscheiben-thread
viell hilft dir das erstmal weiter
Sepp
Post by Sepp »
Danke, hab ich auch schon gelesen. Weiß nur immernoch nicht ob es wirklich "nötig" ist... :/
turbo-toni
Post by turbo-toni »
habe mir gerade auch eine abdrehenlassen von einem profi mit feinwuchten und so!!
werde es einfach mal ausprobieren was es bringt!! auf jeden fall verlierst du drehmoment!!
bin da auch nicht so aufgeklärt!! :/
Powered by Seifert-Perfomance
Schneider
Post by Schneider »
nötig sind so sachen wie tanken oder mal nen ölwechsel ;)
ist also nicht nötig..
allerdings kanns nich schaden.. zumal du ja bei mehr leistung auch irgendwo mal den kraftschlus, sprioch kupplun, verbessern solltest..
da kann ist dann nen alu-schwung mit wechselbarem reibbelag nicht verkehrt
nich optimal und so :-D
www.4G63T.de
Mitsubishi Colt GTi 4G63 Turbo
Jan
Post by Jan »
@schneider:sag mal,hast du angefangen zu trinken? :D
man "braucht" keine erleichterte Scheungscheibe,aber durch die geringere Masse verringert sich die anzutreibende Masse.
das Beschleunigungsvermögen steigt dadurch (dreht schneller hoch)
Für jemanden der mit seinem Auto mal nen kleinen Sprit hinlegt ist das ne schöne Sache.
Wenn du es jemals machen willst,dann gleich zusammen mit der Kupplung.wenn kein kupplungswechsel ansteht,dann laß es
Wenn du das Geld über hast,machen.
Schudo
Spamabfrage: mensch
Post by Schudo »
das standgas kann ein wenig leiden dadurch, läuft dann unruhiger!
Schneider
Post by Schneider »
Jan wrote:@schneider:sag mal,hast du angefangen zu trinken? :D
verdammt jetzt haste mich erwischt ;D
www.4G63T.de
level22
Post by level22 »
Ha, ich trinke schon seit Jahren und keiner merkt es :D
Also, das man Drehmoment verliert halte ich jetzt mal für ein übles Gerücht,
wo soll das den hin verschwinden?
Fakt ist, der Motor dreht dank leichterer Schwungmasse, schneller hoch UND auch schneller runter. Sprich in den Schaltpausen tourt der Motor auch schneller runter. Die Differenz zweischen Schlepp und Radleistung verändert sich geringfügig. Das bergauf fahren wird etwas "schlechter" und wenn das Standgas schlechter wird ist die Scheibe entweder falsch, oder schlecht gewuchtet, oder schlicht zu leicht.
Im allgemeinen kann man sagen, das die Schwungscheibe ein Energiespeicher für die Drehbewegung des Motors ist um den Rundlauf gerade von Motoren mit niedriger Zylinderanzahl zu verbessern und um die allgemeine Fahrbarkeit zu harmonisieren. Ein leichterer Schwung ist also, wie so vieles, ein Kompromiss. Auf der einen Seite verliert man was und auf der anderen gewinnt man. ;)
PS
Post by PS »
Mein Kollege hat sich bei seinem Wägelchen kürzlich die Kurbelwelle abdrehen und feinwuchten lassen und ein leichteres Schwungrad gekauft. Ich sag nur soviel: Er hat ca. 150PS und ich schaff's auf unseren ausserorts Strecken nicht mehr ihn zu überholen mit 240PS
