alarmanlageneinbau abgeschlossen
- sx200driver
heute war es entlich so weit. meine neue alarmanlage directed viper 800esp ist nun komplett eingebaut.
war zwar nicht ganz leicht, aber ich habe es ganz ohne fremde hilfe geschafft. naja gut, dank an blackbetty, der mit seiner schnellen hilfe über die kabelfarben des zündschlosses großes beigetragen hat.
nun funktioniert sie einwandfrei, inkl. schocksensor, innenraumüberwachungsradar, sprachmodul, notstrombatterie, usw.
also finger weg...
also finger weg...
Z-Edition No. 144/200**Eibach -30mm**weiße Front-/Seitenblinker**KENWOOD DVD-Radio**Axton 4-K Amp**Velocity 2-K Amp**Focal V2Speed**Axton Coax**VDO-Dayton 12" Sub**Kofferraumausbau**BOV**GReddy TT**Auto-Style LD-Anzeige**MeganRacing 3" ab MSD**Simota Luftfilter**Street-Glow Schlauchcover**Blaue Siliconschläuche**Viper 800ESP**
- DJ_Miracle
- sx200driver
nein, ist kein ding.
die alarmanlage erkennt an der zündschloßstellung das jemand im fahrzeug ist, von daher bleibt sie aus wenn der tt nachläuft. denn da ist ja noch geschaltetes plussignal.
ich kann mich auch, während der tt nachläuft bereits vom auto entfärnen, da
1. die fernbedienung eine reichweite von mehreren 100 metern hat
und
2. die alarmanlage über eine selbstschärfung verfügt. das heißt, ich zieh den schlüssel ab, tt läuft nach. alarmanlage merkt durch öffnen und schließen der tür das ich das fahrzeug verlassen habe und sobald der tt aus geht, schaltet die alarmanlage automatisch (ohne druk auf die fernbedienung) scharf und schließt die türen.
toll, was man damit alles machen kann
und
- BlackBetty
sehr coole sache!
irgendwann muss ich mir auch mal ne alarmanlage zulegen, aber derzeit is ja noch nicht viel dran gemacht, so dass der wagen den dieben noch nicht groß auffallen dürfte
is bei der alarmanlage nun auch der türöffner direkt mit bei, oder is das dann nochmal ne extra einheit? denn ich würd ganz gern auf klick-tür-öffnet umrüsten, denn das mit dem öffnen der türen nur mit schlüssel und nur über die fahrerseite geht mir doch tierisch aufn sack
bitte bitte! gern geschehn!sx200driver wrote: dank an blackbetty
- DJ_Miracle
Ja, jede "normale" Alarmanlage schärft sich erst nach dem Zündungs-Aus (bzw. man kann das zumindest auf jeden Fall so programmieren).
Und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit die Anlage hinter dem TT anzuschließen. D.h. die Anlage erkennt das Zündungs-Aus erst wenn der TT abschaltet. Nur musst du dann den Türkontakt ausschalten. Bei meiner ist es zumindest so, dass die Anlage im Normalzustand erst dann scharf stellt, wenn die Zündung aus ist und die Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Aber das kann man wohl auch alles programmieren.
- DJ_Miracle
- sx200driver
doch, macht sie.
denn der tt ist mit dem geschalteten plusignal am zs angeschlossen. die alarmanlage nimmt jede türöffnung bzw. schließung war, egal ob scharf oder nicht. das zündungsplus ist nur ne sicherheit, das die alarmanlage nicht während der fahrt scharfschaltet. aber auch das ist möglich. dann werden alle sensoren abgeschaltet, bis auf die zv. dazu muss man dann noch nen kabel an die handbremse anschließen, das sie merkt wann sie die türen wieder öffnen muss.
ist eigentlich fast alles möglich. hab jetzt auch noch nen stellmotor für den kofferraum...
p.s. ein stellmotor für die zv ist nicht dabei. kann aber mitbestellt werden. son stellmotor gibts ab 10 eur.
jetzt will ich aber mal ein Bild vom Stellmotor im Kofferraum!!! Den Motor brauche ich nämlich auch noch...
Hast du einen normalen Stellmotor genommen, so wie es ihn für die Türen gibt? Oder hast du so einen speziellen Magnet-Zugschalter, speziell für den Kofferraum genommen? Die Dinger sind ja deutlich teurer als die Türmotoren...
- DJ_Miracle
