Soft-Restriktor-Tuning
arno
Post by arno »
Nach dem erschöpfend oft abgehandelten Restriktorthema hier einmal eine kleine Variation :
Habe jetzt eine Racimex-Ladedruck Anzeige und siehe da :
knappe 0.6 bar am Benzindruckregler und dies mit HMS-Catback (er läuft schon deutlich besser als mit dem originalen Auspuff)
Die Pwmsteuerung mit den beiden Restriktoren ähnelt ja nun der Schaltnetzteil-Technik in der Elektronik.
Den Duty-Cycle wollte ich lassen (Originale Regelung). Aber den Mittelwert erniedrigen und damit auch die Gegenkopplung über das Wastegate.
Also entweder Widerstand nach + (Druckleitung) etwas erhöhen oder den nach Masse (Normaldruck) etwas erniedrigen.
Beide Restriktoren rausnehmen bedeutet zu viel Welligkeit in der Regelung und zuviel Abhängigkeit vom Widerstand des PWM-Ventils und der Schläuche und Anschlussstücke. Scheint mir irgendwie nicht langzeitstabil.
Erhöhen war mir lieber, also noch eine Drossel in Reihe mit + schalten.
Also habe ich eine grosse Drossel mit dem 2.0 mm Loch aus meinem Unfallwagen in die +Leitung zusätzlich hineingeschoben.
Allerdings von der anderen Seite her, damit sich die Strömung im Schlauch beruhigen kann.
Ergebnis : etwas über 0.7 bar Ladedruck aber starke Überschwinger (bis 0.9) beim Beschleunigen).
Also Gegenkopplung durchs Wastegate beim Druckaufbau zu schwach.
Habe dann die Öffnung auf 2.5 mm aufgebohrt.
Das ist durchaus brauchbar.
Endlich ca. 0.7 bar Spitzenladedruck und keine Überschwinger , soweit messbar (Zeitkonstanten der Messanordnung)
Man sieht bei diesen Versuchen aber auch schnell , dass nur eine Regelung, die den Druck beim Aufbau aktiv verfolgt und steuert , das technische Optimum sein kann.
Also ein gut eingestellter Boostcontroller.
Der kennt dann keine Überschwinger mehr.
Gruss Arno
BlackSX
Spamabfrage: ein Mensch
Post by BlackSX »
Hallo,
habe mich auch etwas mit der Problematik befasst (S14a). Die PWM ist keine Regelung sondern eine Steuerung, es wird in Abhängikeit von der Fahrsituation (Gang) und den Motordaten. ein Kennfeld abgegriffen und danach ein Tastverhältnis ermittelt.
Die Regelung des Ladedrucks erfolgt durch die Druckdose (schneller P-Regler). Wenn du also einen höheren Ladedruck fahren willst ist die Manipulation der Restriktoren der falsche Weg, da die ECU in einigen Fällen das Magnetventil ganz abschaltet und der Ladedruck wieder auf 0,45 runtersackt, in anderen Fällen das Magnetventil fast 80% der Zeit offenläßt. Wenn du sehen willst, was die Eingriffe bewirken, schalte deine Druckmessung zwischen Verdichterauslass und Drossel (der Teillastbereich auf der Autobahn ist interessant, da kannst du fast beliebige Ladedrücke mit dem Turbo erzeugen und vor die Drossel stellen).
Anstelle eines BC kann man auch mit einer einstellbaren Druckdose/Dampfrad arbeiten - ist billig und ist ein recht unkomplizierter Eingriff.
