Antenne ausschalten
Sebi
Antenne ausschalten
Post by Sebi »
Es wurde von jemanden hier berichtet das man einfach hinten den Stecker rausziehen muss damit sie nicht ausfährt wenn das Radio im CD-Betrieb ist!!
Abbberrr speichert die Ecu das nicht als Fehler irgendwo ab und welcher Stecker ist das ganz genau?? Der runde schwarze hinter dem Stoff oder? Schaut nämlich nicht aus als könnte man diesen lösen oder es geht recht streng!!
Gruß Jaro
Ich glaub, es ist einfacher, das entsprechende Kabel am Stecker hinten am Radio abzuziehen. Frag mich jetzt aber nicht, welches Kabel das ist. Und ich glaub nicht, dass das von der ECU überwacht wird, ist ja nicht wirklich wichtig für den Motor...
Sebi
Post by Sebi »
Ne ich meine jetzt hinten den Stecker direkt an der Antenne und nicht am Radio!! Der wirde evtl. doch überwacht!!
Gruß Jaro
Sebi wrote:Der wirde evtl. doch überwacht!!
Ne, ich glaub wirklich nicht, dass der überwacht wird, erst recht nicht von der ECU. Und das Radio wird das auch nicht checken, es gibt ja schliesslich auch Autos ohne automatische Antenne, und die haben dann diese Steuerleitung gar nicht.
DawnDuran
Post by DawnDuran »
einfach nen Schalter zwischen die Steuerung für die automatikantenne schalten und du kannst das steuern wie du willst.
Also der schwarze Stecker den Du meinst ist das Antennenkabel, das ist nicht die Steuerleitung. Du musst die BLAUE Leitung kappen, am Power Eingang des Radios (EuroStecker).
Sebi
Post by Sebi »
Kann man den hinten nichts abziehen ähnlich einem Stecker!?
Gruß Jaro
Pornking
Post by Pornking »
Jeder 2.te Thread wird durch persönliche Anmache oder einfache Behauptungen, die aus dem hohlen Bauch heraus erfolgen und nicht bewiesen werden, versaut
Ramondo
Post by Ramondo »
das ist nur ein zusäzlich geschaltetes plus was vom Radio geschaltet wird!
Wie Remote bei einer Endstufe!
Ist auch nicht schlimm wenn es ab ist!
Kein sx mehr!
Mitsubishi Starion Turbo
Mercedes 280 se
VW Golf 1
Kawasaki ZX 7 r
Schudo
Spamabfrage: mensch
Post by Schudo »
^Schalte doch einfach mal die funktionen TA und AF ab, dann sollte die antenne nicht mehr ausfahren. geht gut beim sony doppeldin. mach ich immer wenn ich in die waschanlage fahre und cd hören möchte.
