Wassertemperatur fragen
PS
Post by PS »
Hallo,
weiss jemand wie genau unser Wasstemperaturschätzeisen etwa ist? Denn bei mir hat das nach spätestens 10km seinen "Soll"-Wert erreicht und dann verändert es sich nicht mehr, egal wie man fährt. Würde gern wissen ob man auf den Zeiger gehen kann oder nicht.
Denn ich hab dem Wasserkühler mittels FMIC etwas Frischluft "gekappt" und möchte gern wissen ob sich das so gut verträgt oder ob man bei bestimmten Fahrsituation besser aufpassen muss.
Ist bei mir auch so, egal, ob Stadtverkehr, Überland, Autobahn, Ring...der Zeiger rührt sich nicht von der Stelle. Was aber nicht heisst, dass die Temperatur nicht schwankt. Bleifuss hat eine Anzeige dafür und auf dem Ring wird das Wasser schon recht warm...genaueres muss aber er erzählen
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Die Wassertemperaturanzeige ist ein pures Schätzeisen!!!
Wenn ich die Wasstertemp. mit der Consultschnittstelle abfrage, schwankt die zwischen 82° C und 97° C (je nach Fahrweise.... :D ). Die originale Anzeige zuckt nicht mal...
bleifuss
CEO im Ruhestand
CEO im Ruhestand
Vorname: Andreas
Post by bleifuss »
Also,
wenn die Wassertemperaturanzeige am untersten Teilstrich ist sinds fast genau 60°C dann steigt es recht linear bis 80°C und bleibt dann stehen.
Hab Wassertemperaturen zwischen 78°C und 105°c gemessen. Auf der Autobahn komm ich kaum an die 100°C ran. Sagen wir es mal so, wenn die Anzeige steht ist alles im Normbereich, wo der endet weiss ich nicht.
“Gott erschuf die Menschen, aber erst Colt machte sie gleich”
Dirk
Post by Dirk »
Ich hatte wegen Defekt schon zweimal den roten Bereich erreicht. Motor aus und nix weiter passiert. :)
Also die Anzeige warnt dich schon rechtzeitig.
Diese Zappel-Wasseranzeigen machen mich nervös. Ich fuhr mal einen Corsa, auf einmal zuckt auf der Autobahn der Zeiger. :eek: Boa, jetzt ist das Ding hin, denke ich. :< Na ja ausgerollt und die Temp ging runter. Das muss zucken bei der Karre. :/
Also entweder konstant wie beim 200 SX oder mit Skala wie bei Defi. Alles andere ist Nippes.
Tuning statt Essen!
Meine Möhre
Rheingauer
Vorname: Daniel
Re: Wassertemperatur fragen
Post by Rheingauer »
ich mach einfach mal hier weiter anstelle eines neuen beitrags...
würde gerne mal wissen ab wieviel grad das serien thermostat aufmacht?
ab wieviel grad geht der lüfter an?
danke
lg
Ich hab mal drauf geachtet wieviel Öltemperatur angezeigt werden wenn nach Boardbuch die Betriebstemperatur erreicht sein soll.
56° :eek:
Hatte auf dem PFC auch mal 120° stehen auf der AB und die Anzeige war immer noch fast waagerecht. :<
Ich geb auf das Teil nix mehr. :nein:
hab das originale thermustat zufällig hier liegen und das öffnet bei 76,5°C
Rheingauer
Vorname: Daniel
racer21 wrote:hab das originale thermustat zufällig hier liegen und das öffnet bei 76,5°C
sehr gut, danke.
dann fehlt nur noch die temperatur ab wann der lüfter angeht.
ich geh mal davon aus das wie bei allen autos 90grad betriebstemperatur ist, ab 120grad ist der rote bereich, und demnach irgendwo bei 100 - 110grad der lüfter angeht.
würde es aber halt ganz genau wissen, vllt steht das ja in dem WHB oder so...
danke
lg aus´m Rheingau
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
das ist auch so gewollt, das der Zeiger zu einen gewissen Punkt läuft und dann mehr oder weniger stehen bleibt und wenn x Temp erreicht wird dann schießt das Teil von daaus bis nach oben.
Willst nicht glauben, wie viele Autofahrer pipi in den Augen bekommen wenn sie eine nervöse Anzeige hätten, ähnlich wie Wassertropfen untern Auto, klar nur die Klima, aber achte mal drauf, wie viele Autofahrer an Tankstellen nachfragen was da los ist weil das Auto tropft und nervös unter das Auto geschaut wird im Sommer.
Wie schon gesagt wurde mehrfach, sind alles nur Schätzeisen und richtige Werte siehst du nur, wenn was nachgerüstet ist. Betrifft ja alle Temperaturen, wie und Abgas genau so. Wenn sie nicht siehst ist alles schön, sieht man sie, dann weißt was passiert.
